ZyXEL P-335/WT Рутер + интернет през PPPoE
Опитах се да шерна интернета през този рутер но нищо нестава.
Ето какви ми бяха настройките преди да пусна рутера:
На лан картата:
IP Adress: 90.8.0.50
Subnet mask: 255.255.252.0
Default gateway: 90.8.0.1
DNS Server: 80.72.77.1
След това създавам кънекция за самия интернет:
от Network Connections давам Greate a new connection и там му давам PPPoE и нищо по интересно, след
това давам Properties на връзката която съм създал и там на Service name пиша multimedia\economy и това е
интернета тръгва. Сега въпроса е защо не тръгва през рутера.
На рутера му давам че връзката ми е PPPoE over Ethernet
и той ми иска:
Service name: аз му пиша multimedia\economy
User name: *****
Password: *****
На следващата стъпка му давам да получава ИП адреса за интернет връзката автоматично от сървъра.
След това клонира мак адреса на лан картата ми и това е всичко което Уизарда на рутера ми иска, но така не тръгва интернета. Трябва ли да му дам на рутера по някакъв начин да се кънектне или той сам се кънектва като от пц-то натисна Интернет Експлорер. Трябва ли да правя някакви настрйки на пц-то.
Спрял съм се на този рутер защото може към него да се свърже принтер и така ще използвам принтера и от двете пц-та.
Re: ZyXEL P-335/WT Рутер + интернет през PPPoE
Трябва да направиш и мрежата между рутера и пс-то.
На лан-порта на рутера слагаш примерно ИП: 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0
на пс-то слагаш ИП : 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 Шлюз/Gateway/ 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1
Има и вариант да пуснеш DHCP на рутера си и той автоматично да раздава ИП на пс-тата
ПС: като направиш настройките, пробвай да пингнеш рутера, а после и Gateway-я на доставчика си
1) ping 192.168.0.1 ако това е ок, пробвай ping 90.8.0.1
нямам проблеми с мрежата между пц-то и рутера.
Проблема е че не иска да се свърже, според мен рутера има някакъв проблем с наклонената черта в multimedia\economy
аз тези ип-та никъде не ги пиша
трябва ли да ги пиша някъде в настройките на рутера?
а пуснал ли си NAT на рутера?
Какво е NAT и за какво да го пускам, че нямам никаква представа :oops:
Сега видяш че е пуснат в настройките на рутера:
Enable Network Address Translation - това е отбелязано
Max NAT/Firewall Session Per User 256 -тези числа мога аз да си ги пиша
имаш ли user guide за рутерчето?
В него е описано всичко, относно настройките.
Относно ИП-тата ако не си ги получавал автоматично, трабва да ги сложиш на рутера.
"На следващата стъпка му давам да получава ИП адреса за интернет връзката автоматично от сървъра." - това го променяш. Даващ му "Used fixed IP address provided by your ISP"
http://info.datacom.bg/qni/1.jpg
http://info.datacom.bg/qni/2.jpg
ако не ей на.. http://www.zyxel.com/DownloadLib/200..._2005-9-15.pdf
Ип-тата ги получавам автоматично от сървъра когато се върже PPPoe-то
Първоначално публикувано от kobra
На лан картата:
Реда в който тук си написал какво правиш друго ми говори.
Разгледа ли guide-то. Друго не мога да се сетя. Незнам дали може на ISPname вместо име да напишеш IP адрес. Ако искаш пробвай.
кобра,
1. когато си в менюто на рутера, провери в раздела "MAINTENANCE" дали той е получил IP от провайдъра ти. Такова той получава, когато се стартира, а не когато ти стартираш браузера си.
http://img145.imageshack.us/img145/4822/router8sm.jpg
2. доколкото знам, стандартно рутерът е настроен за DHCP. Съответно на мрежовата карта настройките са прости:
http://img157.imageshack.us/img157/2430/lankarta1xz.jpg
При настройки на PPPoE стойностите са AccessConcetrator\ServiceName, т.е. в твоя случай
AccessConcetrator=multimedia
ServiceName=economy
Така че в настройките на рутера за ServiceName опитай само с economy вместо multimedia\economy.
Благодаря на всички които се одзоваха. Поткарах рутерчето* :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Първоначално публикувано от etg
ServiceName=economy
@etg така е не се пиши заедно "multimedia\economy"* :Drinks:
