Отдалечен достъп до РС зад рутер?????
Проблема е следния: Едно реално IP (БТК-АДСЛ) -3 компа вързани към адсл-а зад рутер на един от компютрите съм вързал камера, как мога от "вън" т.е. с отдалечен достъп да се свържа само към въпросното РС и съответно да видя какво предава камерата.Предварително благодаря и се извинявам ако съм сбъркал нещо в терминологията :)
Re: Отдалечен достъп до РС зад рутер?????
На рутера конфигурираш port forwarding да пренасочва входящите заявки към конкретния порт на конкретния компютър, на който "слуша" приложението, което реално осъществява предаването на изображението от камерата.
Освен това би трябвало и да се обадиш на БТК да ти "отворят" портовете на модема, ако още не си го направил. Те ще направят нещо подобно, само че на модема и за всички портове. Ти ще го направиш на рутера и само за портовете, за които е необходимо.
Можеш да използваш някоя програма за отдалечен достъп, като RealVNC и TightVNC. В краен случай ще ти свърши работа и сайта www.logmein.com.
Първоначално публикувано от Ivan_
Нищо не си сбъркал в терминологията и нещата наистина се решават както е обяснил stfn, само дето не е толкова прости колкото изглежда.
ако искаш само да гледаш образа от камерата без да имаш достъп до въпросното ПЦ ти трябва следното софтваре: DORGEM (http://www.download.bg/index.php?cls=program&id=32415) или нещо подобно. С него конфигурираш порта, на който да се "обажда" камерата. И след това в WEB browser пишеш реалното ИП на АДСЛ и порта, зададен в Доргем...естествено портовете на модема трябва да са отворени,както е обяснено по-горе и на рутера конфигурираш в port forwarding на същия порт и си готов.Успех!
Има и друг вариант с webcamXP ( http://www.webcamxp.com/ ) тя сама намира външното IP и ти конфигурира порта, а може и да го промениш. Ако е 1234 то достъпа изглежда така http://88.99.86.168:1234/. Може и по-просто да ъплоаднеш картинка през няколко секунди или видео чрез ftp на free server и да четеш информацията оттам. Това може да стане и чрез парола т.е. не всеки да вижда, а само с потребителско име и парола.
Виж и това http://forum.setcom.bg/index.php/topic,25870.0.html
Много благодаря са помоща :)
