как да споделя интернета?
проблема е следния
имам мрежа мезду две ПЦ-та.
интернет на пц1
пц1 има две карти
пц1 пускам Internet Sharing
пц2 минавам на автоматични ИП-та
пц1 дава ИП-та на пц2
пц1 и пц2 са в мрежа
пц1 има даил-ъп с протокол пппое
От там да сетне какво правим?
ОС на пц1 Windows Server 2003
ОС на пц2 Windows XP
Благодаря. :)
     Re: как да споделя интернета?
  Mахни го този ICS и си сложи едно ccproxy, за да ти е всичко наред.
В по-стари мнения много хора са описали кое как става. Потърси с търсачката за ccproxy.
 На първия компютър две NIC:
1. NIC тази дето идва нета не я пипаш
2. NIC - IP IP 192.168.0.1
На втория компютър ена NIC:
1. NIC - 192.168.0.2
После настройваш IE така:
Tools/Internet Options.../Connections/LAN Setings... слагаш отметка на Use proxy ... и в полетата написваш 192.168.0.1 а в другото прозорче слагаш стойност 808
Това е всичко.
  Благодаря ru-boy,
ще пробвам но не ми се искаше така.
някакъв друг вариант?
  Е щом пак питаш... :grin:
Моето предложение е ICS!
Накратко: ако по време на инсталацията на Windows се зададени Tipycal settings на мрежовите настройки, то всички интерфейси са конфигурирани с DHCP клиент.
В твоя случай имаш и логическа връзка - РРР, която трябва да шернеш. Десен бутон върху иконата й -> Properties -> Advanced -> Allow other network users to connect through this computer's Internet connection и Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet.
Toва е. Другите РС-та в мрежата ще получат автоматично адресите си през автоматично конфигурираната втора мрежова карта на РС1, както и достъпа си до Интернет, де! :) На практика най-лесния вариант за шерване на връзка към Интернет, когато нищо не трябва да се пипа по РС-тата от вътрешната мрежа.
При мен ситуацията е същата, само дето използвам RASPPPoE драйвер, по изискване на ISP-то. Но това не оказва никакво влияние върху начина на шерването! ;)
Успех! :) :Drinks:
  Благодаря emos,
стана точно нещо такова искаш!
Мерси още един път! :) :)
  ЗДРАВЕЙТЕ,
ИМАМ ПРОБЛЕМ С НАСТРОЙКИТЕ НА BITCOMET 0.64. РУТИРАЛ СЪМ СИ ИНТЕРНЕТА ПРЕЗ CCPROXY, НО НЕ МОГА ДА НАСТРОЯ BITCOMET-A ДА СВАЛЯ ТОРЕНТИ.
АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НЕКА ДА НАПИШИ.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
  Ами шерни си нета с ICS и ще ти работи биткомета. През прокси незнам дали може да се подкара. По скоро не.
