lan problem
нещо ми се прецака мрежата показва ми, че няма включен кабел ... стартирах една програмка marvel virtual cable tester ... и ето какво ми изкара след теста нзн дали е нормално май има кабели на късо но нзн дали проблема някаде от компа до кутията на доставчика или другаде иначе лан картата бачка щот временно се метнах към комшийте,който имат дръг доставчик .... ?
Re: lan problem
ми щом ти бачка лан-ката... - значи трябва да звъниш на доставчика ти(сигурно циганите са ти резнали кабела за жица :) :grin:) .
или пък просто switch-а е дал фира....
Re: lan problem
@connect от къде мога да си сваля marvel "virtual cable tester" :033:
Re: lan problem
@r_777
този Marvell virtual cable tester можеш да го ползваш само ако си с такава лан карта на Марвел.
Но все пак ako я искаш дай майл.
Re: lan problem
аха оправи се ...помислих,че ас нещо съм прецакал ама явно оператора нещо е правил... сега не ми ги показва на short ...
