Споделяне на Inet - WindowsXP SP2 маршрутизатор --> Kubuntu Linux
Здравейте извинявам се ако дублирам някоя тема, но вече не знам какво да правя. Прочетох много теми в раздела но явно съм некадърен щом досега не можах да разбера какво да направя.
Значи конфигурацията е следната: имам Inet от кабелната телевизия чрез модем който е свързан на USB, имам реален статичен IP адрес. Опитах с Internet Connection Sharing като въведох следните настройки:
1. моето PC WindowsXP SP2:
настройки на вътрешната NIC:
IP: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
2. другото PC - Kubuntu Linux (използвах вградените инструменти за настройка на мрежата в KDE)
IP: 192.168.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
ама не става
Инсталирах CCProxy
въведох адреса на Win PC-то във Konqueror за Proxy и виж ти чудо - зареждат се страници. Но както се казва прекалено е хубаво за да е истина. Другите приложения нямат възможност за настройки за Proxy (Konversation - IRC клиент и Instant Messaging клиента също), което ги прави неизползваеми.
Опитах с WinGate (същите настройки като на ICS)
Следвах дословно Help-а - настройките на TCP/IP протокола за всеки компютър и т.н., но пак без резултат :undecided:
(пингвам някое IP и никакъв отговор, обаче когато пингвам domain ми изкарва IP-то му но пак без резултат при ping-ване, което ме навежда на мисълта че DNS работи)
От една от темите - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23171.0.html * разбрах че е възможно доставчика да ме ограничава по TTL, за това инсталирах Comtun (пак същите насторйки/проблеми), който би трябвало да се справя с това ограничение, пак бе резултат.
Какво да направя? Нещо грешно ли правя? Какво приложение да използвам.
Моля само без отговори от типа "Инсталирай Windows и на другото PC".
Help needed PLEASE !
Re: Споделяне на Inet - WindowsXP SP2 маршрутизатор --> Kubuntu Linux
Съжалявам но не мога да помогна, при мен и двете PC-та са на ХР. Нямам идея за Linux. :huh:
А опита ли на второто РС с линукса да сложиш ДНС не 192.168.0.1 а реалните ДНС-и на доставчика?
Забравих да спомена че използвам ZoneAlarm, която както установих е и причината да нямам Inet na второто PC. Махнах я и всичко тръгна. :punk: :yahoo: :Super:
Благодаря на всички които се отзоваха.
Пробвай следното.. пусни си интернет шарването на win машината, на линукса си настрой картата да взима адрес чрез DHCP т.е автоматично. Ако несработи пингни някой сайт и виж TTL с каква стойност е . Ако TTL=0,значи достовчика те реже и трябва да търсиш софт посредник с който да дигнеш TTL-a :punk:
Пробвай с това http://www.linkbyte.com/prod.htm
ZoneAlarm може да се настрои да пропуска шеринг на интернета! Ето как става: избираме Firewall -> Main -> Advanced (бутонче долу вдясно) -> This computer is a NAT/ICS gateway, попълва се Local Address и всичко е ток и жица ;)
