Имам един проблем пътувам много често по другите държави и не мога да използвам повечето от българските сайтове включително и сетком.По принцип ползва ето това proxy ако някои може да ми каже още някои ще съм много благодарен.
Трябва ти българско прокси или ВПН от български сървър. Има доста фирми, които предлагат такива услуги на дребни пари.
Ако можеш да ми дадеш някаква по точна информация или направо url ще съм ти много благодарен.
www.bol.bg/vpn/
Akо имаш някой приятел в BG, то той може да ти пусне прокси и така да си ровиш във всичко българско и родно
Eto tuk ima BG proxy: http://www.xroxy.com/ na men mi izwede 4-5
http://www.xroxy.com/proxylist.php?p...ability=#table
Sujaliavam che tova mesege e na latinski ma tuka niama nito kirilizator nito flex tipe i nimam kak da pisha na bulgarski.Za sujalenie ne stava proxito az sum v druga strana sega i ne me puska edva vliazoh tuk i to po kanalnia red prez browser i tova e.MErsi se pak ako imash oshte niakoe shte sum mnogo blagodaren no se pak blagodaria.
http://kredor.com/lat2bg/default.aspx
Като отвориш страницата( http://www.xroxy.com/ ), там има разни критерии за прокситата, избираш Българистан и после въвеждаш данните от таблицата във браузера. Надявам се знаеш как става, лесно е. Това е всичко.Съжалявам че това месеге е на латински ма тука няма нито кирилизатор нито флех типе и нимам как да пиша на български.За съжаление не става прохито аз съм в друга страна сега и не ме пуска едва влязох тук и то по каналния ред през browser и това е.МЕрси се пак ако имаш още някое ще съм много благодарен но се пак благодаря.
http://proxy.mazafaka.ru/
http://www.madalf.ru/proxy.shtm
http://tools.rosinstrument.com/proxy/
Но не се надявай на 100% всички проксита да са читави.
Що се отнася до кирилицата, форума има KREDOR
Можеш и да използваш и клавишна комбинация за превключване Shift+Windows
Начи като въведа всички данни и дам go ми дава това.
CGIProxy Error
No response from 64.79.199.35:3127
P S
Мерси за хипервръзката.
Днес намерих едно много бързо БГ прокси и го използвах цял ден, но сега нещо стана и вече не работи. Затова искам да попитам, знае ли някой сайт към български платени проксита. Явно безплатните работят ден до пладне. Заслужава ли си човек да плати за такова прокси, дали ще е бързо и надежно.
Винаги има какво да се тегли и види в БГ сървари. Друг е въпроса, дали някой може да предложи свястно прокси и разбира се на разумни цени.
основната част от нещата са вече на торенти... за тях не ти трябва прокси/или ти трябва мизерно прокси колкото да приказваш с тракер-а.
Принципно е така, но с проксито могат да се правят много неща.Първоначално публикувано от dark
