-   Boot WinXp from LAN  Имам следният проблем. Налага ми се да си преинсталирам ХР-то на лаптопа, обаче оптичното ми устройство е повредено. Следователно се интерисувам как мога да си 'бутна' ХР-то от ЛАН мрежа. Всякакво инфо е добре дошло, тъй като цял ден се ровя в нета и никаква релативна информация не намирам. Благодаря!
-   Re: Boot WinXp from LAN  Можеш да изкопираш инсталационните файлове през лана и да заредиш от флопи...
-   Re: Boot WinXp from LAN  пробвай през усб... по лесно е
-   Re: Boot WinXp from LAN  За такава инсталация не трябва специален кабел а просто компютърът да е вързан в мрежа.
 Не съм го правил това, но някъде бях чел че става с PXE (Pre-boot eXecution Environment) server, като за такъв може да погледнеш http://www.sharewareconnection.com/t...ftp-server.htm или какво препоръчват от Microsoft.
 Повечето съвременни мрежови карти могат да се конфигурират да използват PXE сървър.
 Най точна информация би могло да се намери на сайта на Microsoft за инсталация на Windows.
 Например можеш да видиш това: http://support.microsoft.com/default...b;en-us;300483
 или това: http://support.microsoft.com/?kbid=300483
 Успех! :ole
 P.S. Това е за проблеми http://blogs.conchango.com/markwilso...01/11/798.aspx
