-   Кабел UTP  Вапроса ми е дали кабела е UTP или не? Взех го от една ролка на която пишеше UTP kabel. Но на самият кабел никаде не пише UTP. Има 8 жила, цветовете са като за UTP. Трябваше да изграда една мрежа между 2 компа. Направих го прав както трябва да е защото минава през рутер. Но когато го включа не ми светва link-a на рутера. Проверявам го с ping 127.0.0.1 дава ми че е наред. Имам друг UTP кабел който обаче е много къс и затова искам да го заменя с този въпросния кабел който се чудя дали въобще е UTP. Двата кабела са едно към едно но не ми светва линка на по-дългия който искам да сложа. Някакви предложения?
-   Re: Кабел UTP  Трябва ти крос- виж късия кабел, дето вдига порта.
-   Re: Кабел UTP  http://www.kabelshop-online.de/images/PK-721.jpg
 Това на снимката е SFTP кабел, показвам ти го защото включва всичките екстри:
 1. 8 кабела с цветен код - UTP
 2. металик екранировка - FTP
 3. стоманена уплетка - SFTP
 По зле от UTP няма ;), така че ако изглежда като на снимката (но без уплетката и фолиото) значи е такъв
 По-важно е кой клас е: обикновено са Category 5 (Cat 5) за до 100 Mb, по-високите категории са по-скъпи. (това май трябва да го пише на кабела CAT5 или някакви Mhz
 http://en.wikipedia.org/wiki/Categor...le#Category_5e
-   Re: Кабел UTP  точно такъв е (без фолиото и жилото). значи по късия кабел с който мрежата си върви перфектно е както следва:
 точка А: бял-оранжев,оранжев,бял-зелен,син,бял-син,зелен,бял-кафяв,кафяв.
 точка Б: по същият начин.
 Мрежата си върви нормално. По дългия кабел го направих по същия начин и не става.
-   Re: Кабел UTP  Цитат от една книжка:
 Straight-Through Cable
 The straight-through cable is used to connect:
 Host to switch or hub
 Router to switch or hub
 Four wires are used in straight-through cable to connect Ethernet devices. It is relatively simple
 to create this type; Figure 1.15 shows the four wires used in a straight-through Ethernet cable.
 FIGURE 1 . 1 5 Straight-through Ethernet cable
 Notice that only pins 1, 2, 3, and 6 are used. Just connect 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, and 6 to 6,
 and you’ll be up and networking in no time. However, remember that this would be an Ethernet-
 only cable and wouldn’t work with Voice, Token Ring, ISDN, etc.
 Crossover Cable
 The crossover cable can be used to connect:
 Switch to switch
 Hub to hub
 Host to host
 Hub to switch
 Router direct to host
 The same four wires are used in this cable as in the straight-through cable, but we just connect
 different pins together. Figure 1.16 shows how the four wires are used in a crossover Ethernet cable.
 Notice that instead of connecting 1 to 1, etc., here we connect pins 1 to 3 and 2 to 6 on each
 side of the cable.
 За това ти писах за кросче, ама ... Провери до колко е читав кабела.
-   Re: Кабел UTP  Според мен, най вероятно не си го направил (кримпнал) добре. Щом с други кабел ти върви, значи проблема е в самия кабел и след като уточнихме че каела е такъв какъвто трябва (UTP) , остава само накрайниците да не са защипани правилно.
-   Re: Кабел UTP  По идея тези кабели са за полагане в стена или канал и НЕ са за кримпване в RJ45 !!
 Защото са едножилни - конекторчето "срязва" жилото или се измята от него.
 За хубава връзка м/у комп и суич (комп и розетка) - ползвай мек, многожилен кабел. (пач кабел)
 Още по-добре да е готов, купешки!!
 //Правилното окабеляване е :
 суич + пач кабел + розетка/пач панел + UTP/FTP кабел + розетка + пач кабел + PC
 пач кабелите да са под 10 м, а UTP/FTP по-къс от 100 м  (това са малко ориентировъчни цифри)
 По случая - предполагам, че се е изметнало/скъсало някое жило - провери с мултицет 1:1 дали има връзка!!
 ако няма - режеш и наново с клещите:))
-   Re: Кабел UTP  ОК. Ще ги проверя с мултицета и ще пиша.
-   Re: Кабел UTP  на самият кабел пише : AMP SYSTEM CABLE 2300 24 AWG STRANDED UNSHILDED CAT 5
-   Re: Кабел UTP  Ъъъъъ....
 кабелът си е категория 5 UTP на фирма AMP- те знаят да правят такива нещица.
 Но идеята ми беше - проверете с някоя кака перо по перо дали има връзка между всички 8 жици
 и особено между 1,2,3,6
 За целта се ползва мултицет и кака (последната придържа кабелчето само де :))
 оффтопик
 ако не се справиш - хвърляй кабела и наблягай на каката :))
-   Re: Кабел UTP  А можеш и да пачнеш другия комп. със съмнителния кабел- ако и там не стане- хвърляш го и се заемаш с каката...(тук две мнения няма).
