Мегапиниз: Как да си пуснем PPPoE/Dialup преди да се логнем в Windows
ЛаН-мрежите масово използват PPPoE. Но не ви ли е досадно всеки път да "набирате" като идеот или да търсите спомагателна програма за това. Да не говорим, че ако имате парола, Internet-а не е активен докато не се логнете.
Решението е просто:
Control Panel / Scheduled Tasks
New Task
C:\windows\system32\rasdial.exe
When my computer starts up
За потребител давате: System
Без пароли
Open advanced properties when i click finish
на RUN ред променяте
C:\windows\system32\rasdial.exe Connection User Password
(съответно с името на връзката в Conection/Потребитела и Паролата) и сте готов.
Тази техника не е много подходяща за PC-та с публичен достъп, за да не ви гепне някой паролката :RTFM:
Re: Мегапиниз: Как да си пуснем PPPoE/Dialup преди да се логнем в Windows
Save as NET.VBS and Run
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim WshShell, P,S,U, Title, X
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
X = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\SPPPoE"
Title = "PPPoE StartUp - The Wizard 2006"
S = InputBox("Въведете Име на РРРоЕ Конекцията." & vbCR & vbCR & "От My Network Places - Properties", Title, "")
If S = "" Then
MyBox = MsgBox("Изход.",4096,"")
Set WshShell = Nothing
WScript.Quit
Else
U = InputBox("Въведете User Name", Title, "")
If U = "" Then
WScript.Quit
Else
P = InputBox("Въведете Password", Title, "")
If P = "" Then
WScript.Quit
Else
WshShell.RegWrite X, "rasdial " & S & " "& U & " "& P
X = MsgBox("Connect Now?",1,"Готово.")
If X = 1 Then
WSHShell.Run "rasdial " & S & " "& U & " "& P
End If
End If
End If
End If
WScript.Quit
Малко по сложно не можа ли да го напишеш.....а е толкова просто копи + пасте шорткъта на връзката в стартъп-а и се изклюва промпт-а за юзер и пасс и прогреса на свързване и готово....
Още един въпрос по темата: Винаги (освен, когато някоя инсталация изисква рестарт) си "приспивам" компютъра, вместо да го изгасям. Какво трябва да се направи, за да набира автоматично при "събуждане"?
Първоначално публикувано от BAD_BOBIK
И ако не си се логнал духаш супата :)
Рутер.Даваш му кип а лайф.Гота е че 24 часа държи връзката и разни тарикатчета не могат да ти ползват мака и ай пи-то когато не ти работи компа.Кофти че иска кинти.
При конфигуриране на pppoe в Ubuntu, част от диалога е, кога да осъществи връзка. Аз му давам при "вдигане" на интерфейсите [ppp0 и eth1], което ще рече, че няма нужда да се логвам, връзката си я има. И на двата компютъра.
Предполагам, че и във Windows има подобна опция.
