Re: 3 мрежи на 1 пц с вин
  Не съм сигурен дали те разбирам правилно. Искаш да рутираш изходящия трафик към DSL / към кварталния доставчик в зависимост от target адреса ли? Ако е така... не съм го правил под Windows, но за Linux със сигурност има описано (разбирай проверено, работещо) решение. Ако те интересува, ще го потърся и ще ти го дам.
  Ми работи си :-)
Кво като е Win
  адсл-а си е адсл , взема настойките по подразбиране от модема ,но имам и настроена връзка за интернет и през лок.мрежа ,ползвам я заради един локален торент тракер,,когато тя е Disable изключена ,всичко е ок ,с изключение ,че нямам достъп до лок. тракер.като я вкл. нет-а минава през нея и дсл не баца
  Дам, прочети за static route в Windows, и ще ти се изясни :-)
  Благодаря ! и ВЕсели Празници !
  Освен това, вероятно ще се наложи да добавиш някой друг ред в
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (текстов файл)
  Всъшност ако тракера е в самата локална мрежа, е достатъчно да се махне default gateway от настройките на картата към кварталната мрежа.
				Първоначално публикувано от MitkoS
    и какво трябва да се редактира в този файл ?
				Първоначално публикувано от Momodivx
    Нищо не пипай там.
Глупости ти пишат.
				Първоначално публикувано от d-rRoss
 Нищо не пипай там.
Глупости ти пишат.
    Брей, брей, брей,
Колко мозък се изръси в тая тема, а практически никакво решение.
 d-rRoss
'static route' - Това понятие го има в Win2000/2003Server (и на други места), но го няма в WinXP. Можеш да ровиш хелпа цяла седмица и нищо няма да откриеш. За сметка на това има команда START/RUN/cmd ...>route /?
Точно това му трябва на Momodivx. И още (както вече отбелязах), евентуално един допълнителен запис в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
// Разбира се, нещата може и да са по-прости - адреса на торънт-тракера да е в същото адресно пространство (IP+mask), където е адреса на адаптера към локалната мрежа. Тогава този 'static route' изобщо не е необходим, а само записа в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - в случай, че до този торънт-тракер се стига по някакво име, което DNS-сървъра на ADSL-а вероятно не може да разреши, или пък го разрешава под съвсем друго IP. И както вече е отбелязал fori  "...е достатъчно да се махне default gateway от настройките на картата към кварталната мрежа.".
 Брей, брей, брей,
 d-rRoss
    Continue:
example :
route add 192.168.2.1 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 METRIK 3 IF 2
			d-rRoss
   Static route го употребих като понятие, в смисъл да добави два реда в роутинг таблицата си, естествено че няма команда static route :-)))))
И изобщо толкова объркахте и усложнихте задачата, че няма на къде :-)
