Връзка между Wireless & Switch
Здравейте.
Мрежата е следната. Trendnet Switch 24 port.
Към него има няколко компютъра вързани в мрежа с адреси 192.168.10.*
На един от портовете е закачен ето този рутер
http://www.trendnet.com/en/products/TEW-631BRP.htm
Wireless-a има адрес 192.168.10.135. Той рутира в мрежа с адрес 192.168.2.1, към която има закачени няколко компютъра и камери.
Как да направя, така че от 192.168.10 да виждам 192.168.2.* ?
От конфига на Wireless-а трябва да някъде да има NAT или се бъркам нещо, защото такова няма?
Re: Връзка между Wireless & Switch
Добави в мрежовата карта още един адрес просто.
Не те разбрах. Би ли ми казал по-подробно какво да направя?
Как да добавя още един адрес?
Първоначално публикувано от get
... Как да направя, така че от 192.168.10 да виждам 192.168.2.* ? ...
Ами ... според мен това няма да стане (в идеалния му вид).
Обаче лесно можеш от 192.168.10.* да достигаш разни конкретни неща по конкретни устройства в 192.168.2.*, чрез конкретни port-forwarding правила в TEW-631BRP
// При предположението, че TEW-631BRP е вързан през WAN-порта към "Trendnet Switch 24 port" (защото "... wireless-a има адрес 192.168.10.135. ..." )
Да точно така - вързан е през WAN порта. За forward-а трябва да му разцъкам менютата, тъй като досега не съм го правил. А какъв е горе-доле словореда
from 192.168.2.* port 80 to 192.168.135 :8080 - примерно ?
А след това ще трябва да направя още пренасочване от реалния ip adress до 192.168.10.* :8080 (който пък ще води до 192.168.2.* :80 - примерно)
нали така?
Доколкото се вижда от User's Guide (има го на сайта), правилата трябва да се въведат в менюто
Advanced/Virtual Server (стр 24)
Например:
Имаш IP-камера с адрес 192.168.2.C1 и нормално я гледаш през порт 8080
Тогава в страницата "Add virtual server" въвеждаш полетата:
Enable: yes
IP-address: 192.168.2.C1
Public port: 8080
Private port: 8080
Ако искаш да видиш шерната папка на конкретен компютър, май се налага да се пренасочат няколко порта към адреса на този компютър. Мързи ме сега да проверявам кои точно, но ако това наистина ти е необходимо, мога да го направя по-късно
И по този начин заявка от 192.168.10.* като запита 192.168.2.1.* ще трябва да го стане така ли?
Да, само че не 192.168.2.1, а 192.168.10.135.
Към примера с камерата слушаща на порт 8080 от предишния ми пост, може да се добави следното:
За да се стига до различните камери от 192.168.10.*, може да се въведат отделни правила за всяка камера със нарочен/заделен порт само за тая камера. Това става, при положение, че клиентския софтуер за камерите може да търси камерата както по IP, така и по номер на порт. И тогава тоя софтуер може да се пуска от 192.168.10.*, като търси всичките камери на един и същи адрес 192.168.10.135, но на различен порт, а "правилата" в wireless-рутера, ще се грижат да пренасочват пакетите към съответната камера по порт 8080
можеш и друго да направиш
WAN порта на рутера го оставяш свободен и го присъединяваш към "192.168.10.Х" мрежата през някой от лан портовете му които трябва да зададеш да са от същата подмрежа (192.168.10.Х). Така ще имаш wireless switch :) и всички устройства ще се виждат в мрежата. Това естествено при условия че искаш да ползваш само wireless-a на рутера, но не и рутиращите му функции.
нали така?
dmz TO 192.168.2.0 OR 2.2 NEXT HOP
