Въпрос
имам един проблем с мрежата.... значи сървърът ми е с Дебиан и си имам сайт на него. проблема е там че когато се опитвам да го отворя неможе а иначе фтп достъп си имам и по прежата няма никакви проблеми. Някой ще може ли да даде предложение къде може да е проблема?
Благодаря за вниманието
Re: Въпрос
На първо място искам да те поздравя за високосъдържателното заглавие на темата! :Drinks:
Второ: Дай още информация - на кой хост и ИП адрес си пуснал сървъра, откъде се опитваш да се свържеш с него, какво се получава, когато не успееш. В противен случай се съмнявам, че някой ще е в състояние да ти даде полезен съвет, без да налучква.
Re: Въпрос
Благодаря. Ами www.dizy.org ми е сайта IP-to 85.217.215.236 на eth1 (лан картата с която съм направил мрежата с другият компютър) IP-то е 192.168.1.1 Когато се опитвам да заредя сайта долу на браузъра ми пише "Waiting for dizy.org...". Сайта немога да го отварям от никъде. Попитах няколко аверчета дали могат но и те същото ми казват. Просто немога да си го обясна как WEB нямам, а FTP имам и мога да влизам от други места. А на сървъра нямам кой знае какво инсталирано един егдроп и едно бнц. Пробвах .. спирах ги и тях но не.... все същото. Спирах после пак стартирах DHCP клиента, но резултат няма.
Re: Въпрос
Влез в този хост и пусни:
После дай да видим какво ти е изкарало.
Re: Въпрос
На Линукса напиши netstat -na
има ли порт 80?
Пробвай също така от линукса http://127.0.0.1 и кажи резултата
Ако нямаш браузър под линукс - lynx - най-бързо, най-лесно, не иска X среда :)
Re: Въпрос
Interesting ports on dizy.org (85.217.215.236):
(The 1576 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port State Service
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
25/tcp filtered smtp
80/tcp open http
111/tcp open sunrpc
113/tcp filtered auth
135/tcp filtered loc-srv
136/tcp filtered profile
137/tcp filtered netbios-ns
138/tcp filtered netbios-dgm
139/tcp filtered netbios-ssn
444/tcp filtered snpp
445/tcp filtered microsoft-ds
548/tcp open afpovertcp
623/tcp filtered unknown
664/tcp filtered unknown
889/tcp open unknown
1025/tcp filtered NFS-or-IIS
1080/tcp filtered socks
1433/tcp filtered ms-sql-s
1434/tcp filtered ms-sql-m
3128/tcp filtered squid-http
3141/tcp filtered vmodem
5800/tcp filtered vnc-http
5900/tcp filtered vnc
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 34 seconds
Някога работел ли е този сайт?
Re: Въпрос
да работеше до оня ден .... сега незнам какво му става ...
Re: Въпрос
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:7777 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:548 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53401 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53403 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53324 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53351 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53400 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53495 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53431 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53350 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53311 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53404 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 192.168.1.2:1046 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53281 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53343 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53383 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53519 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53496 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53359 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53430 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53438 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53296 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53506 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53513 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53298 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53504 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53459 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53267 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53348 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53518 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53508 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53312 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53461 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53371 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53474 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53335 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53439 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53282 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53429 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53314 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53503 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 66.249.65.204:53715 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53345 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53375 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53481 SYN_RECV
tcp 0 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53295 SYN_RECV
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:889 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 13140 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52213 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52565 ESTABLISHED
tcp 0 13140 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52212 ESTABLISHED
tcp 0 0 85.217.215.236:32779 212.91.161.40:6667 ESTABLISHED
tcp 0 23360 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51984 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52415 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52414 ESTABLISHED
tcp 0 25776 85.217.215.236:80 200.117.201.242:1702 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52476 ESTABLISHED
tcp 0 29200 85.217.215.236:80 150.187.42.228:50940 ESTABLISHED
tcp 0 26280 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51644 ESTABLISHED
tcp 0 13140 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52187 ESTABLISHED
tcp 38 0 85.217.215.236:80 212.36.0.70:51408 CLOSE_WAIT
tcp 0 23360 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51655 ESTABLISHED
tcp 0 30660 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51909 ESTABLISHED
tcp 0 27740 85.217.215.236:80 150.187.42.228:50948 ESTABLISHED
tcp 0 100740 85.217.215.236:80 150.187.42.228:50915 ESTABLISHED
tcp 0 0 85.217.215.236:32780 212.36.0.70:6667 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52418 ESTABLISHED
tcp 0 27740 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51650 ESTABLISHED
tcp 0 51100 85.217.215.236:80 150.187.42.228:50914 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52417 ESTABLISHED
tcp 0 24820 85.217.215.236:80 150.187.42.228:50977 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52416 ESTABLISHED
tcp 0 30660 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51904 ESTABLISHED
tcp 96 0 85.217.215.236:80 212.36.0.70:52167 CLOSE_WAIT
tcp 0 21900 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51983 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52527 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53070 ESTABLISHED
tcp 0 264 85.217.215.236:22 192.168.1.2:1068 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52396 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:53004 ESTABLISHED
tcp 0 33580 85.217.215.236:80 150.187.42.228:50923 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52554 ESTABLISHED
tcp 0 61320 85.217.215.236:80 150.187.42.228:50921 ESTABLISHED
tcp 289 0 85.217.215.236:80 150.187.42.228:52553 ESTABLISHED
tcp 0 30660 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51977 ESTABLISHED
tcp 272 0 85.217.215.236:80 74.6.73.98:49806 CLOSE_WAIT
tcp 0 33580 85.217.215.236:80 150.187.42.228:51976 ESTABLISHED
udp 0 0 85.217.215.236:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.1.1:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 85.217.215.236:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.1.1:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:883 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:886 0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1511 /var/run/mysqld/mysql d.sock
unix 10 [ ] DGRAM 1233 /dev/log
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1472 /dev/printer
unix 2 [ ] DGRAM 7022
unix 2 [ ] DGRAM 2775
unix 2 [ ] DGRAM 2078
unix 2 [ ] DGRAM 2077
unix 2 [ ] DGRAM 2055
unix 2 [ ] DGRAM 1518
unix 2 [ ] DGRAM 1458
unix 2 [ ] DGRAM 1276
Re: Въпрос
я удари един рестарт на апачите :)
тоя венецуелеца малко ме притеснява дето е отворил 43521341 сесий към апачите. най-добре блокни и 150.187.* през иптабелите. и удари apachectl restart.
Re: Въпрос
dark благодаря за помоща, стана ! Но не се знае за колко дълго :) ако има отново проблем ще питам пак и се надявам да помогнете :)
Успехи !
