Ето повече информация
http://store1.data.bg/crazyteamm/2222/
Изтеглих DU Meter и той показва трафик между 500кб/с и 3мб/с
Нямам представа дали всички - не съм се запознавал със спецификацията и съответно не зная дали е заложено като поведение. Съмнявам се. По-скоро някои от по-разпространените клиенти правят така. Този ефект съм го забелязал при мен - хостове, които са теглили се опитват да се свързват отново.Цитат:
Първоначално публикувано от Slero
Размишления на тема: ако предположим, че клиентите получават информаия за peer-ите при обновяване на информацията с тракера, излиза, че е нормално в пределите от няколко минути до няколко часа да има peer-и, които разполагат със стара и невярна информация за това кой все още е онлайн.
Повтарям, че това е само предположение.
а ако не му е отворен порт 18476 в рутера кво друго да му дава
намери си модела в линка от долу и си оправи настройките в рутера
http://www.portforward.com/english/a.../Utorindex.htm
Нямам интерес към темата повече :-))))Цитат:
Първоначално публикувано от kobra
Вирусясал си така, че ми е чудно как успяваш да работиш с тоя комп ;-)
Няма ли начин да ги накараш тия пиъри да те "забравят" ? Имам впредвид, че те може би вече са изтеглили нещо до половината и сега се опитват да изтеглят останалата част. И евентуално ти да им покажеш (някак си), че тая останала част вече не съществува. Или ако съществува и искаш да им я дадеш - дай им я.
Според мен най-естественият начин да ги накараш да те забравят, е да кажеш това на тракера.Цитат:
Първоначално публикувано от MitkoS
Което става като си включиш клиентската програма и изтриеш от нея торент-файлчетата.
При мен стана и когато просто ги преместих в друга директория и след това програмата не успя да си ги намери.
Иначе всеки път потвърждаваш, че разполагаш с търсения файл, а едновременно с това отказваш да им го даваш. И естествено, те ще ти досаждат.
аз казвам същото!Цитат:
Първоначално публикувано от IvO™
:bravo
дословно !
:bravo
Хубаво ще го преинсталирам Уиндоуса за втори път. Като успея утре да му кача програми ще продължим по темата.Цитат:
Първоначално публикувано от d-rRoss
Моят Биткомет не работи и няма връзка с който и да е тракер. Няма начин техните торент клиенти още да опитват да изтеглят нещо от мен при положение че аз не сийдвам нищо и тракера не ме отчита.
А и няма хора които един месец да си държат компютрите пуснати и да чакат някакъв файл, на който могат да намерят алтернатива.
Когато един ден си играх с това явление (в моя случай със сигурност ставаше дума за пиъри, които искат да се връзват да теглят), достатъчно беше да им се изпрати обратно RST пакет и преставаха с опитите.Цитат:
Частта с трафика генериран от торент пиърите мисля че се дължи на trackerless технологиите като DHT и/или peer exchange. При включен DHT известно време след като си теглил даден торент, други пиъри се опитват да се свържат с теб. Твоят клиент им отговаря че няма такъв торент, след което другия трябва да се откаже. В случай че рутера ти спира заявката, торент клиента на пиъра продължава да пита и затова виждаш тези неща в лога си.
Този трафик обаче е изключително малък, доколкото помня от моите експерименти под мегабайт на ден. При всички случай не може той да е виновен за това, което се вижда на графиката.
Иначе мисля че спокойно може да изключиш DHT, поне докато още има български торент тракери. На мен ми се е налагало да го включвам за торенти, които имат много малко пиъри.
Между другото, как си успял да накараш Task Manager-а да изглежда така?
Аз попрегледах спецификацията по диагоналната система. Определено тракерът задължително трябва да изпрати в отговора си до клиента интервала, през който се извършва обновяването на информацията. Интервалът не се спазва от клиента, само в случай на "събитие" - примерно да приключи свалянето. Предполагам, че големите тракери задават интервал със стойност поне няколко часа, защото в противен случай към тях ще има милиони заявки в минута. На база това предположение за голям интервал опитите за свързване придобиват логично обяснение.
http://www.prnwatch.com/prio.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от peshos
