Проблем с мрежа между Debian и Win XP
Имам следния проблем:
Опитвам се да свържа в мрежа два компютъра - единият е с WindowsXP, другият - Debian. (Накратко ще ги наричам с имената на ОС)
Мрежовата карта на Win-a настроих с IP 192.168.0.2 и netmask 255.255.255.0
На Debian-a имам 2 интерфейса - eth0 и eth1. eth0 се използва за връзка към интернет и там всичко си е наред.
eth1 настроих с IP 192.168.0.1 и netmask 255.255.255.0
Тествах от Debian с ping 192.168.0.2 и всичко си изглеждаше нормално.
Тествах и от Windows-а ping 192.168.0.1 .
Тук се появи проблема няма отговор от Debian.
Дайте идея какво да проверя, защото не се сещам.
Re: Проблем с мрежа между Debian и Win XP
първо - не си казал с кръстосан кабел ли си вързал двата компютъра или през хъб.
а отговор от Дебиана може да няма, ако не си пуснал да отговаря на PING
С кръстосан кабел са.
А по въпроса за PING-a - на другия интрфейс си отговаря.
А всъщност как се пуска и спира отговарянето на PING ?
(Приложил съм flush на iptables, ако това има значение)
Изпълни :
iptables -n -L
Ако отговора е:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
значи от кам ФВ всичко е ОК на първо четене и трябва да отговаря на пинг
П.П вер1. всъщност пинг се пуска XXX:~ ping 192.XXX.XXX.XXX в случая IP адреса който пингваш и се спира с ^C ( ctrl+c )
П.П. вер.2
Не помня как е при "Дебилиян" ( :-))))) ),май по default няма FW, това, че е Debian, няма заначение, т.е. дистрибуцията,
Просто пробвай дали не си пуснал FW на XP и за това нямаш пинг от към Linux към XP.
Първоначално публикувано от d-rRoss
Изпълни :
iptables -n -L
Ако отговора е:
iptables -n -L беше първото, което направих и резултата си е такъв.
Ping-а от Linux към XP си е ОК.
Проблема е в ping от XP към Linux.
Утре ще пробвам пак.
Проблема е разрешен.
След reboot на Дебиана нещата се оправиха.
Лошото е, че не разбрах каква е била причината.
Благодаря за помощта все пак.
Георги
П.П. вер.2
Пък аз си мислех, че само аз го наричам "Дебилиян" :))
