-   Dylga mreza s BNC kabel  Chuh njakyde che njakakvi stari bnc platki na 3com moze da prashtat signal na njakolko stotin metra. Imam edin prijatel s kojto iskam da se vyrza no sme na 270 - 260 metra edin ot drug takache ne mi se davat pari za hub kato usilvatel ako izpolzvam twisted pair kabel. Taka che se interesuvam dali tova e istina za tezi BNC 3com karti che mogat da prashtat tolkovo i koj e tochno tjanija model, systo taka kyde moga da namerja takiva
-   Dylga mreza s BNC kabel  to s BNC se dostigat do kam kilometar ako stava za wupros,no probvaite s normalnia TCP kabel imam priateli,koito sa stigali do kam 230 metra, a niakoi kazvat che do 300metra niama problem,no! startowata tochka e hub takache ne e sigurno dali shte bachka ot karta do karta tozi varian.Mozhe da si vzemete hub na staro okolo 10tina dolara sa.
-   Dylga mreza s BNC kabel  Towa s UTP-to na 230 metra, na kakwa skorost sa se wurzali - na 10Mbit ili na 100Mbit?
-   Dylga mreza s BNC kabel  afterburner: Възможно е и да стане, даже съм почти сигурен, че ще стане. Със 3com-ки особено.... Ама не мога да ти гарантирам. Всичко над 185м не е много сигурно...
 buggy: 1 km BNC?! Е това няма да го повярвам и да го видя.... Дори с 3com-ки връзката при кабел над 500м мнооого ме съмнява.... А каква е ползвата от UTP? 100 Mbps? UTP-то ще светне на 300м на 100 Mbps, ама друг път.... бих очаквал хубави закъснения и забавяния... Между Surecom и CNET switch дори на 190m има 100% packet loss. Ако са еднакви устройствата от двете страни вярвам, че има шансове и да има връзка. (Като сменихме Surecom-а с CNET така и не пробвахме...).
 BEWARE! INTEL INSIDE!
 Edited by - exabyte на 10/07/2002  11:32:44
-   Dylga mreza s BNC kabel  exabyte: hubav /=markov/ BNC cable s hubavi switchove /osob. the same/ mojesh da stignesh do kum 1 km prilivhno /stand. zagubi kato za wireless/, est. max 2-3 mbps i s udovolstvie bih ti go pokazal v deistvie, ama kato kazvach che daje i da vidish niama da poviarviash, po dobre da ne si gubim vremeto :)) E, ne stava vapros za 1.00 km, no sas sigurnost nad 900 m.
 afterburner: predvid gornoto, mojete spokoino da se vurjete s bnc na 200m i nesto, ama po dobre s hub, a ne stari 3comi. A s UTP na 230 moje da stane pri hubavo i podobno oborudvane, kakto kazva exabyte, no ne riskuvai, a vzemi bnc cable, tam garantiram. Estestveno zabravi za max. skorosti po specicifacia, no ne zabravai za grumorazradnici ;)
 pozdravi
 George
 icq: 149936054
-   Dylga mreza s BNC kabel  Ta, znachi dali sym razbral- S utp kabel njama da ja byde na 260 metra ta dori da ima hub ot ednata strana.
 BNC kabel moze da stane s 3com platki no ot kyde da namerja takiva dve?
 Joroto: Az mislih az da sym s 3com platka a drugija cjhovek da ima hub s 1 bnc port i drugite da sa utp. Edin utp portovete shte e toj, drugite shte sa za drugi hora koito zivejat blizo do nego i mogat da se svyrzat ne s bnc a s utp.
 P.S. ima li switchove s BNC port?
 Edited by - afterburner на 10/07/2002  12:01:52
 Edited by - afterburner на 10/07/2002  12:02:29
-   Dylga mreza s BNC kabel  afterburner: 3Com e dobar izbor ama ne e zadaljitelno da si s takava. v tvoia sluchai s 1 NIC i 1 BNC/UTP hub ot drugata strana. A za UTP niamash garancia, za razlika ot BNC, a cenata im e pochti sushtata. Poslednoto bez komentar :)
 pozdravi
 G.
 icq: 149936054
-   Dylga mreza s BNC kabel  Towa za 300 metra go kaza lichno edin ot horata, koito prawi mrezhata na techno-link w Lozenec samoche se reduwa hub-switch ....takache e vazmozhno niama da se povtariam ,skorosta e otdelen vapros no pri vsichki polozhenie e po-dobre ot BNC-to...no vie si znaete, nomera s opitite i greshkite :)
 Edited by - buggy на 10/07/2002  23:33:05
-   Dylga mreza s BNC kabel  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
 3COM platki ima na mnogo mesta, po computernite magazini!
 Ima hub-owe s BNC port, ama gledai da e po-markow!
-   Dylga mreza s BNC kabel  Давал съм пример с нашата мрежа: 30м(75ома)+45м(75ома)+100м(50ома) и това отива в хъб Кронос(който има BNC, което по нищо не се различава с вх. част на LAN Realtec)  и трансфера между PC-тата е 1 MB/s. Значи няма проблем ако е хубав BNC кабела да стигнеш 250м.
 За UTP теоретичния максимум е 200м, над него се получавали много големи закъснения, които излизаха от някакъв прозорец и се получават 100% загуби. Препоръчва се мрежите да не са по големи от 100м,като за всеки конектор се изваждат по 12м.
-   Dylga mreza s BNC kabel  OK momcheta- znachi kartata 3com s bnc v momenta doklokoto razbrah ot vas se proizavezda i moze da se zakupi ot njakyde.
 No kakyv hub ste mi preporychate? Az si mislih za edin 8utp + 1bnc Linksys naprimer, kakvo shte kazete?
-   Dylga mreza s BNC kabel  kakwo tolkowa ymywate?, kakuwto i hub da vzemete vse shte stane ,C-NET,REPOTEC,SURECOM....ako wi se harchat pari vzemete si 3com...
 aa da posledni dumi shte kazha za gospodata Toma nevernici
 Znachi spomenah za edni priateli deto praviat mrezha ,dosega sa nawurzali poveche ot 10 choveka i imat samo edin host,koito da e na po-malko ot 100 metra,vsichki ostanali sa na po nad 150 metra (imam predvid dulzhinata na kabela ne na traseto).Vsichko e napraveno s obiknowen skapan TCP kabel. I na men ne mi se viarvashe no sum pravil ping kam nai-dalechnite im hostwo niama nikakwa zaguba v paketite!
 Facta si e fact ima samo edno neshto na koeto triabva da se oburne vnimanie,dokolkoto razbrah ima dva nachina za svurzvane na TCP kabela  kam obuwkata.
-   Dylga mreza s BNC kabel  Pravi ste momcheta, moze da stane no az sym na 270 metra ot drugija i osven ako ne zakacha edin hub po sredata na traseto na njakoj hub i da go zahranvam s kabelite koito ne se izpolzvat v utp-to njama kak inache, zatova samo s bnc kabel shte stane.
-   Dylga mreza s BNC kabel  a doidohme si na dumata za BNC :))
