Питане за ограничаване на скороста ( линукс )
    Feb 2006
    Имам малка мрежа м/у 3 компютара като един Рутер ( linux slackware 10.1 ) , този от който пиша и още един в другата стая , някой може ли да ми каже как да огранича през линукса скороста на интернета до 3тия компютар в другата стая , тъй като нета ми и без това е слаб, а и той е в мрежата става нещо ужастно има ли някаква команда точна ?
    Също има ли команда да огранича достъпа му до разни тракери и т.н. ?
    Благодаря предварително !
    Sep 2003
    Re: Питане за ограничаване на скороста ( линукс )
    След като другия компютър е в съседната стая не е ли по-добре да си настроиш програмите, които теглят файлове да не ти пречат и да не се занимаваш да настройваш линукс, след като не ти е ясно как трябва да бъде направено? Ако е с цел обучение, има начин да сложиш правило в iptables и да забраниш достъпа до тракер (забраняваш му IP-то), но тракери има много. За ограничаване на интернета може да погледнеш TC (traffic control) (http://lartc.org/) . За по-лесно, но и спорно с цел обучение може да погледнеш употребата на htb.init. Той създава правила за TC сравнително лесно.
    Още едно предложение за управление на трафика,
    http://sourceforge.net/projects/cbqinit/
    Feb 2006
    Пробвах поне да огранича достъпа до замунда през iptables така , но нещо не се получи някъде объркал ли съм ?
    iptables -I OUTPUT -s "192.168.0.4" -d "*zamunda.net" -p tcp --dport "80" -j REJECT
    May 2007
    Купи си рутер,примерно http://www.edimax.com.tw/html/englis.../BR-6204Wg.htm има си опции за всичко и цената е около 70-90 лв.
    Sep 2003
    Пробвай с iptables -I FORWARD -d 192.168.0.4 -s 85.17.148.29 -p tcp --sport 80 -j DROP. Така би трябвало да не се отваря страницата.
    Само не разбирам каква е целта. Искаш да се научиш или да забраняваш торентите на съседа като искаш да ползваш интернет? Защото ако е второто, по-добре си ограничи download/upload от торент програмата и няма да имаш проблеми. Освен адреса на сайта има и адрес за анонс от торент програмата, който може и да не е на същото IP и порт.
    @A.L.F. Човека си има рутер и за какво му е да си купува друг, който прави същото нещо. По-лесно е през Web интерфейс, но като изясни целите ще може да му се даде по адекватен отговор.
    Feb 2007
    да, напиши по-ясно правилата (или целта на заниманието)
    П.С. ако не ти се занимава, а искаш просто да си свършиш работа, има и разни дистрота, предназначени точно за целта, като http://www.ipcop.org/ (там поне всичко става през уеб интерфейс)
    May 2007
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от A.L.F.
    Откога питах за цената на "хардуерен" рутер, ограничаващ трафика..., не е истина просто, кога намерих отговор. И то излезе, че това са някакви си 70-90 лв!
    Вече сериозно - веднъж си поиграх с такъв и цената му беше над 150$
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Edit QoS Rule:
    You can assign packet classification criteria by its local IP range, remote IP range, traffic type, protocol, local port range and remote port range parameters. The parameters that you leave as blank will be ignored. The priority of this rule will be applied to packets that match classification criteria of this rule. You can limit bandwidth consumed by packets that match this rule or guarantee bandwidth required by packets that match this rule
    Bandwidth You can assign the download or upload bandwidth by the unit of Kbps (1024 bit per second). You can limit the maximum bandwidth consumed by this rule by selecting “Maximum”. You also can reserve enough bandwidth for this rule by selecting “Guarantee”.
    Local IP Address Enter the local IP address range of the packets that this rule will apply to. If you assign 192.168.2.3 – 192.168.2.5, it means 3 IP addresses: 192.168.2.3, 192.168.2.4 and 192.168.2.5
    Вече го има и за тези пари
  1. за скороста на интернета
    От kasis във форум Windows
    Последно: 12-10-06, 23:12
  2. Отговори: 2
    Последно: 29-12-04, 17:50
  3. Отговори: 5
    Последно: 08-09-04, 14:29
  4. скороста на нета ми!!!
    От cokepec във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 14-10-03, 16:17
  5. Скороста на Интернета ви !?
    От vesmes във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 24-06-03, 18:54
