Нестабилност на Рутери!???
  От една седмица имам следния проблем.
Малка мрежа от 10-pc получават интернет през -> рутер mikrotik 2.9.7 ->ADSL
Та значи, преди около седмица рутера започна да забива (губи входящи и изходящи пакети пакети )Понякога се оправя след спиране на тока за 10-15минути.
Това кото предприех:
1.Преинсталирах mikrotik 2.9.7 - няма промяна
2.Инсталирах mikrotik 2.9.27 - няма промяна
3.Смених компютъра и инсталирах mikrotik 2.9.7 - няма промяна
4.На новия компютър инсталирах mikrotik 2.8.27 - няма промяна
5.На стария инсталирах m0n0wall - и тои забива
Вече си мисля, че някакъв вирус ми забива рутерите, само дето не съм чувал за такъв вирус!
Пропуснах да кажа, че единия рутер е пентиум 400 mhz 128mb ram а другия които ми служи вярно повече от 5 години е пентиум 200 mhz 64mb ram
Приемам съвети всякъкви
     Re: Нестабилност на Рутери!???
  Има разбира се - вземи си според нуждите ти обикновен или безжичен отделен хардуерен рутер, не са толкова скъпи ...
  Така както го описваш прилича на хардуерен проблем - виж дали нещо не ти прегрява. Друг вариант е някой от мрежата да те флуди и това да товари процесора на 100%. Значи като усетиш, че почва да се скапва, първо виж в system/resources натоварването на процесора, после с torch виж кой точно те товари.
  Аз бих започнал от най-простото. Гася всички компове и започвам да ги включвам един по един. Най-вероятно някой от тях, а защо не и 2-3 са лепнали нещо, както спомена по-горе и WISP
  Бахгоурутът! Тоз добитък няма ли си логове? 10 РС-та зад АДСЛ - бизнес или безкрай? Ако е биз., боцкай РС-тата в модема. И започвай да властурбираш над "рутера" (ако ще и от виртуални машини), докато се разбере причината. m0n0wаll да забива - BSD е тoва, най-стабилната ОС...
  Яко се опарих тия дни от гадинка на заден компютър. Точно същите симптоми имах на рутера (в моя случай Win2003) - загуби на пакети, закъснения на пакети по ADSL-интерфейса. А и на хората в БТК им писнало от паразитния трафик, и те пипнали допълнително модема без да си кажат навреме, та първоначално всичко приличаше на хардуерен проблем. Кво ли не правих тия два дена - смяна на адаптери, пуснах заземяващи кабели за каквото се сетиш, и накрая случайно хвърлих едно око на "NAT mapping table" и видях, че еди-кой си компютър от вътрешната мрежа генерира огромно количество трафик към около 600-700 IP-адреса едновременно.
  Послушах WISP и няколко секунди след като заби и го рестарирах Torch ми показа това!
Тези ip та ми изглеждат много странни при положение, че вътрешната мрежа е от вида 192.168.0.0/27
[img width=800 height=600]http://lilko.hit.bg/ClipBoard.jpg[/img]
  добре де, що не направи това което ти предложих?
Непрекъснато производство е, и ще се наруши системата ако спреш всички РС-та, или нещо друго?
ако искаш - не ги спирай, просто им вади мрежовите кабели, все тая.
и между другото, тоя най-популярния адрес: 211.115.80.171 е на корейски порно сайт. сам си прави изводите.
   :016: Шаткай на порното главата, и почвай да ги чистиш един по един по мрежата, ако не ти се занимава все пак можеш да си вземеш хардуерен рутер с вградени DDOS & SPI firewalls който ще те пазят от подобни проблеми идващи отвън, което е вътре си е твоя работа да го зачистиш ...
BTW имам един много свеж порно пример за порно маниаци, само че трябва да се отвори с ИЕ6 за да има пълен ефект ввв.олдгамес.цом
  Black Adder Днес ще направя каквото ми казваш!
Сега съм спрял достъпа от и до този адрес 211.115.80.171 като който се опита да се свъже към него ще получи автоматичен бан на ip. За сега има 15часа работа без прекъсване :ole
  Това си е чиста проба флуд, че и с маскиран истинския IP-адрес. Направи един лог за филтъра, който си му сложил и там ще ти излезе и мас-адреса, от който пристига. После виж на кого е и грабвай гьостерицата :)
  Хванх го вече. Беше един компютър които не е от моите но му давам интернет.
Като го видях напаво се уплаших, беше пълен с какви ли не гадости , този човек даже най-елементарна антивирусна не си бе сложил! :2guns:
   :016: ... казва се:
този човек елементарна хигиена няма ...
