Настройки на рутер и на компютри в смесена мрежа.
здравейте,
може ли и аз да задам няколко въпроса.Първо да ви запозная със ситуацията при мен.
1. Имаме ADSL модем на БТК;
2. от него подавам с кабел към WiFi рутер , който има и 4 изхода за Lan;
3. от 1-ия Lan изход подавам към 16 портов суич и от него захранвам 10 компютъра по Lan;
4. от 2-ия Lan изход подавам към друг 16 портов суич,който е на около 60 м, и от него захранвам 12 други компютъра по Lan
5. от 3-ия Lan изход подавам към друг компютър по Lan;
6. от 4-ия Lan изход подавам към 4 портов суич и от там подавам на 2 компютъра по Lan;
някой би ли ми казал какви трябва да са ми настройките на компютрите, които са след суичовете и на тези, които са директно към рутера.
Ще му бъда много благодарен.
Става въпрос за училищна мрежа, затова е толкова усложнена.
Трябва ми много спешно.
Re: Настройки на рутер и на компютри в смесена мрежа.
ми еднакви на всички :) примерно, все пак суичоете са само повторители един вид :).
Първоначално публикувано от BAD_BOBIK
Еднакви, да, и по-точно всички трябва да са настроени да са DHCP клиенти, т.е. да си вземат IP адрес, маска и шлюз автоматично. Да не вземеш да ги пуснеш всички с еднакви адреси :)
Първоначално публикувано от stfn
може и да е тъп въпрос ама ще попитам- кой ще раздава тези адреси?
Първоначално публикувано от Usera
Рутера от т.2 от описанието на постановката. По подразбиране всички SOHO рутери (а този изглежда да е такъв) действат и като DHCP сървъри
По принцип няма тъпи въпроси, а тъпи отговори!
Ако разгледаш топологията, ще видиш 2 рутера един след друг - ADSL модема и Wi-Fi рутера. По принцип може адресите да ги раздава и модема, но трябва да са на бизнес пакет, а той е по-скъп. Тогава трябва и Wi-Fi рутера да е настроен по-така - като DHCP relay - да пренася и препредава обратно DHCP заявките от клиентите и съответните им отговори от DHCP сървъра (модема).
Определено по-лесно и по-вероятно е модема да раздава само един адрес - 192.168.1.2 с маска 255.255.255.252, gateway - 192.168.1.1, DNS - 192.168.1.1. И е логично с този адрес статично да се конфигурира WAN порта на Wi-Fi рутера. След това трябва да се провери дали на LAN интерфейса му има настройки за адрес, различни от 192.168.1.1 с каквато и да е маска. Т.е. ако е така, то се избира кой да е друг адрес от вида 192.168.х.254 с маска 255.255.255.0, където х е различно от 1. Защо 254 накрая? Защото за мрежата няма значение кой адрес е определен за gateway. А по този начин 1-я компютър ще вземе адрес .1, втория - .2 и т.н.
В настройките за LAN интерфейса трябва да има настроки и на DHCP сървъра - определено удобство за такава мрежа. Настройваш го да раздава адреси от 192.168.х.1 до 192.168.х.253, с маска 255.255.255.0. За DNS-и можеш да зададеш или 192.168.1.1, или 212.39.90.42 - за първичен, или 212.39.90.43 - за вторичен. За lease time - колкото повече, толкова по-добре.
От там насетне - включваш РС1, настройваш го с DHCP (при ХР това е "Obtain IP address automatically"), би трябвало да си получи адрес 192.168.х.1.
И така за РС2, РС3 и т.н - всички по схемата, която би трябвало да си си начертал.
Ако DHCP сървъра на Wi-Fi рутера има настройка за lease time - forever (пък и да няма - обикновено има възможност за 99 дена - 3 месеца и нещо) - задай я. Така на този МАС адрес винаги ще подава същия IP адрес. Провери му и таблицата, където можеш да задаваш на кои МАС адреси можеш да раздаваш статични IP адреси - ако може да дефинираш брой, по-голям от 25, то ги дефинирай. Така ще имаш удобството на динамичното раздаване на адреси с постоянството им (ако изобщо ти е необходимо, де). РС-тата ще се намират в мрежа по NetBIOS протокол, но администрацията й си я оставям на твоите разбирания... Ако няма възможност за толкова позиции, можеш да си въведеш по-важните. Запиши си конфигурацията, защото тя ще се загуби при всяко рестартиране на рутера!
@ BAD_BOBIK
Сучовете се различават от хъбовете по това, че не са само повторители (репитери). Хъба е многопортов повторител, а в суича си има МАС таблица, в която знае кой МАС адрес към кой порт е бучнат. И само към него препраща заявката. А не като хъба - входящия сигнал се появява на всички останали портове. Затова и суичровете фрагментират мрежата. Нещо много полезно, всъщност...
Re: Настройки на рутер и на компютри в смесен&
Доста изчерпателен отговор :) emos но никъде не е указано, че АДСЛ модема е включен в някой от портовете на суича :).По вероятно е да е включен в WAN port-a и би следвало рутера да раздава адреси а не бтк модема (който може да си е пуснат в bridge режим).Май го пообъркахме човека :) но все пак да се надяваме, че е разбрал нещо от всичките ни писания :).
Първоначално публикувано от anchev_ab
Поуморил си се нещо... губи ти се началото, как да разбереш средата, че да се съгласиш с края...
За какъв суич става въпрос, след като изрично е упоменато, че единствения (освен ако не е Wi-Fi модем - ZTE 531B) ethernet интерфейс на модема влиза в единственото възможно място - WAN интерфейса на Wi-Fi рутера! кви 5 лева?!?
Edit:
Всъщност ме подсети за нещо: При толкова много РС-та, трябва да се обърне внимание на пропускателната възможност на switch-a в рутера - ще може ли са си менкат инфо на max през портовете му? Скоро изследвах такава ситуация (с iperf и netio) - плачевна работа...
Някъде тук ми се е привидяло :)
:016: Колко ти е АуДСЛ връзката влизаща от БТК?
Колко потребители ще си я споделят в най лошият сценарий който може да предвидиш?
Пример с 10 човека браузващи едновременно(пик време) 1.5 Мб/с АуДсл
10:1500Кб/с=15Кб/с на човек/ПЦ в най идеалният случай ...
Замисли се дали да не си сложиш рутер с контрол/резпределяне на входящата интернет връзка ...
