Резултати от 1 до 5 от общо 5
Помощ за настройка на рутер Netgear WGR614
    Jan 2005
    Сложих на едни познати които са включени в квартална ЛАН мрежа, рутер NETGEAR WGR614, за да могат освен стационарния компютър да ползват интернет безжично и с двата си лаптопа. На рутера дадох IP и MAC адреса с които ги разпознава доставчика. Всичко тръгна, но не мога да виждам адресите от локалната мрежа (192.168.Х.Х) които са след този настроен на рутера ( в случая 192.168.108.124), а там е местния квартален сървър. Дайте идея какво не съм направил както трябва.
    Apr 2004
    Re: Помощ за настройка на рутер Netgear WGR614
    Привет
    Аз имам жичен рутер RP614, но предполагам нещата са близки.
    Би било полезно да кажеш какви са настройките навън и навътре т.е. ип-та и т.н.
    Предполагам рутера не знаекъде се намира външното IP.
    Пробвай със функцията Static Routes:
    To Set Up A Static Route:
    1. Click the Add button.
    2. Type a route name for this static route in the Route Name box under the table.
    (This is for identification purposes only.)
    3. Select Private if you want to limit access to the LAN only.
    4. Select Active to make this route effective.
    5. Type the Destination IP Address of the final destination.
    6. Type the IP Subnet Mask for this destination.
    If this is for a single host, type 255.255.255.255.
    7. Type the Gateway IP Address, which must be a router on the same segment.
    8. Type a number between 2 and 15 as the Metric value.
    This represents the number of other routers on your network. Usually, setting this to 2 or 3 works the best, but if this is a direct connection, set it to 2.
    9. Click Apply to have the static route entered into the table.
    Пробвай да пуснеш от cmd на някой клиент:
    tracert 192.168.108.124
    за да видиш къде лаптопите търсят сървъра и къде спира "сигнала"
    Jan 2005
    Настройките на рутера са следните :
    IP Address: 192.168.108.124
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Dafault Gateway: 192.168.108.100
    А компютрите свързани към рутера си взимат адресите автоматично (192.168.1.1)
    Адреса на сървъра е 192.168.108.254
  5. Moderator
    Nov 2001
    От мрежата 192.168.108.х няма как да виждаш 192.168.1.х
    От 192.168.1.х трябва да могат да се виждат всички компове от локалната мрежа(примерно 192.168.1.5) или ако не се вижда е въпрос на настройки на windows-а.
    Apr 2002
    Прочети си секцията за Establish Direct routes, имаш две възможности:
    1. Да се замсиш със мрежовите адреси на локалният ЛАН доставчик, което ще е доста трудно защото не знаеш какви вътрешни ИП-та ще се раздават от него.
    2. Да направиш Direct Route към мрежата на ЛАН доставчика, като си сигурен че си сетъпнал рутера с различни мрежови настройки от ЛАН доставчика, напр.
    Рутер на 10.20.х.х + ИП-та за вътрешната мрежа от същият диапазон
    Директен рут към ЛАН доставчик мрежа ИП Gateway, Subnet Mask, DNS
  1. Отговори: 12
    Последно: 09-04-13, 15:23
  2. Продавам HP iPAQ 114, Sapphire HD3870, WD TV Live, Netgear WGR614
    От petarned във форум Продава
    Последно: 29-04-11, 16:19
  3. рутер NETGEAR WGR 614 v7
    От stareca във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 20-05-09, 23:50
  4. Netgear WGR614 v7 връзка към WAP Miniport PPPoE
    От Muko във форум Мрежи
    Последно: 26-07-08, 02:03
  5. рутер NETGEAR wgr614-проблем
    От shanto във форум Мрежи
    Отговори: 12
    Последно: 07-02-08, 19:04
