Проблем : Edimax 6204Wg !
От 2 дена съм с този рутер и от настолната машина пускам интернет на лаптопа. 1вия ден всичко си беше ок! От днеска връзката на лаптопа прекъсва почти непрекъснато. Като погледна активните връзки на wireless-a ми показва че има 300 секунди expire на лаптоп връзката. А не съм настройвал нищо свързано с ограничение на времето на връзката. Единственото ограничение е паролата на WEP защитата. Рових се из менюто на рутера и нищо не мога да открия. Някой с подобен проблем или рутер моля да помогне. Благодаря предварително!
Re: Проблем : Edimax 6204Wg !
Пробва ли да махнеш криптирането ? Махни го ,и виж дали ще има промяна.
Първоначално публикувано от sun4o
Е ок, но така нали куцо и сакато ше се лепи ..
При мен имаше нещо подобно, но се оправи като изключих Power management-а на безжичната карта на лаптопа. Сега пак прекъсва понякога, но обикновено след няколко секунди се връзва отново. Все пак трябва да кажа, че не използвам такъв рутер. Връзката ми е ad-hoc с настолната машина.
Първоначално публикувано от Bvlgari
Не казвам за постоянно, просто да пробва. Аз имах подобен проблем,и се оказа криптирането. Махнах го,след това го пуснах пак, с друг ключ,и се оправи.
Благодарим на всички за отговорите, отстранихме проблема :ole :yahoo: :Drinks:
Хубаво е, че сте го отстранили, ама бива да напишете как, че може и на някой друг да се наложи.
Общо взето комбинация от всички предложения - махнахме криптирането, сменихме канала и свалихме power managment-a на уайърлес картата на лаптопа. Сега пак сме сложили защита, но проблема вече не съществува. Не знам точно кое е било причината за постоянното прекъсване в крайна сметка.
Re:Проблем : Edimax 6204Wg !
Аз имам същия рутер Edimax 6204Wg и проблема ми следния свързвам лаптоп и настолен с рутера двата се виждат през него, но немога да им пусна интернет като уж съм направил настройките ако можете да ми кажете как по точно да го настроя че да имам нет? благодаря :)
Зависи на кой доставчик си. На всеки доставчик настройките са различни. Като за начало пробвай да клонираш МАК адреса. Това става като първо избереш dynamic ip и рестартираш. Клонираш си мак адреса, рестартираш и вече слагаш примерно PPPoE, както са повечето доставчици. Може да имаш ограничени по ТТЛ, което не е проблем за този рутре тъй като си има вградена корекция, но трябва да се активира. Това става от настройките на WAN порта.
това с мак адреса го направих и същата работа няма нет, а за ттл какво трябва да променя в рутера, че ако съм ограничен да се промени?
