Share достъп ?
Намирам се в Lan мрежя с постоянни IP.В мрежята има компютри които са Share-нали определени папки.Моят IP е 62.176.106.* ,а на въпрост компютър е с IP 62.176.107.* .Като моят Subnet mark e 255.255.255.240 , а неговият е 255.255.255.224.Пинда ни е 10мс.
Проблема е в това , че не мога да вляза в неговите папки които е шернал.Въобще не ми ги отваря .Само почва да се конектва и толкоз.Той е на 98 ,а аз на 2000 .
Как мога да получа достъп до тези папки и къде се крие проблема в цялата работа ?
Благодаря предварително !
Share достъп ?
problema e v netmaskite
s 255.255.255.240 ti vijdash samo 16 IP-ta, a toi s negovata - 32, pri tova ot razlichni mreji
slojete si i dvamata netmask 255.255.254.0 i moje i da se opravyat neshtata
Dont think about the troubles... they will come very soon !
Share достъп ?
Пробвах да си сложя неговия netmask ,но пак не можях да ги отворя.А е невъзможно да си сложим 255.255.254.0 ,защото първо не го познавам и вторе , че мрежята се използва за други цели.
Няма ли друг начин да получа достъп до тези шернати папки ?
Share достъп ?
koe ne poznavash ?
ya kaji kakuv gateway imate ukazan ?
Share достъп ?
Hhehe :))) Unacs.bg :))) tova mai be6e tiahnata mreja :)) ? A za da se zaka4i6 kam ne6to 6arnoto na fena s 2k trea da si pusne Guest acc-ta ina4e 2k nema da te pusne.Moje i da proabva6 \\ip_na_pc\\share.Bi triabvalo da stane.
WOMEN.ZIP: A great program, but it doesn't come with documentation...
Share достъп ?
a, i pogledni kakvi protokoli imate aktivirani
i vmesto da pishem tuka da pulnim foruma, ya kukni na ICQ 50526187
Share достъп ?
1.Намирам се в мрежята на UNACS и този който е шернал го виждам чрез скан на IP-та в мрежята.И за това не го познавам.
2.gateway -неговия не го знам .И не мога да разбера какъв е .
3.Пробвах с \\ip_na_pc\\share.По принцип с други шернати в мрежята нямям проблеми и си правя 600-800к без проблем.
4.Той е на 98(поне скана ми показва това ) и използва NETBIOS+Sharing.
А аз съм само на TCP/IP.
5.За съжяление не използвам ICQ и за това пиша във форума.Използвам Mirk , ако трябва да си пиша с някой.
Share достъп ?
Gateway-a e napisan v TCP/IP protokola.Pitai niakoi poznat ot mregata s kakvi gateway-i sa i si slogi takuv ako niamash.
Share достъп ?
Естествено ,че имам зададен Gateway.Просто не съм сигурен дали и на другото пс Gateway е същия като моя.
Share достъп ?
Що говорите глупости, нетмаската и гейтуея нямат нищо общо с проблема, при положение, че двата компа се пингват. Единствено ако не са от една подмрежа, няма да се виждат при броузване, но това не значи, че не може да се отваря, например с Find computer по IP-то. Проблемът може да е в някакъв Firewall, ако някой от гейтуеите филтрира пакетите за майкрософтския порт, не го помня точно кой беше...
<font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4G4A+, Kingmax DDR300@405, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
Share достъп ?
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>Моят IP е 62.176.106.* ,а на въпрост компютър е с IP 62.176.107.* .Като моят Subnet mark e 255.255.255.240 , а неговият е 255.255.255.224 <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Kak ti se struva, ot edna podmreja li sa ?
Share достъп ?
Ниес ме от една мрежя , но в различни подкъгове.
Има ли се пак начин да получа достъп или не ?
