Проблем с рутер D-link DI-524 (и евентуално Linux)
Видях една доста голяма тема в форума, посветена на DI-524, но не намерих нищо което да прилича на моя проблем.
Ситуацията е следната: имам от два дни въпросния рутер, като преди него имаше един TP-Link от две години и нямаше никакви ядове. Не спирал с месеци.
Наложи се смяната заради лаптоп с безжична връзка.
Към рутера са вързани две РС-та с кабели и един лаптоп безжично. На лаптоп-а има XP/SP2 и Linux SuSe 10.2.
Когато на лаптопа върви Windows, всичко е ОК. И на настолното РС и на лаптопа интернета лети.
Но в момента в който на лаптопа се пусне Linux става страшно - страниците започват да се зареждат със скоростта на куц градински охлюв (много пъти по бавно) и
то и на двете машини - и на палтоп-а и на настолното РС !!!
Настройките на WLAN-na са едни и същи и под WIndows и под Linux. Пробвах с и без криптиране - не помага. ISP - Евроком, но не би трябвало да е проблем.
Възможно ли е Linux-a да ошашква рутера и да скапва целия трафик?
Firmware na D-link - 2.04 / 2006 g. Има и по нов но не знам дали ше помогне.
Поздрави и предварително благодаря за помощта.
Re: Проблем с рутер D-link DI-524 (и евентуално Linux)
Да не си задал случайно Linux-a да се явява и като рутер? Пуснато DHCP и прочее?
Според мен не съм, защото си работеше добре когато беше по жицата....
Единственото което се е променило е че сега се връзва през wireless.
Между другото един приятел ми подметна, че може SuSe-to да е подкарало безжичната карта
с някакви съвместими драйвери и от там да са ядовете. Мрежовата карта е Intel Pro/Wireless 3945ABG, a машината notebook HP nx9420.
На сайта на Intel има драйвери за тази карта, но сега се мъча да разбера как в Linux мога да видя с какви драйвери работи в момента.
Съмнява ме Suse/Novell да пропуснат в дистрибуцията драйвери за Интел карта, ама кой знае. То всички видеокарти тръгват с Generic драйвери, ама
докато не им сложиш catalist или нещо друго си е мъка....
Поздрави.
От скоро и аз съм собственик на DI-524. В началото и аз имах проблеми дължаши се на прекалено голямото разстояние между WAN порта и swish-а на моето ISP. Реших проблема с поставянето на междинен swish.
Друго което хванахме като проблем с един приятел, е падането на половина на скороста между WAN и LAN когато се забрани опциата "Do not change те TTL value".
Иначе и аз пробвах в къщи със "SLAX" но нямах подобни на твоите проблеми.
Трябва да отбележа че аз съм с 2.06 версия но чесно казано не смятам че провлема ти е в Firmware версията. Опитаи със SLAX диск.
Ако стане - изводите са си за теб.
Попитай за помош в d-link България.Аз доста ги потормози :-) .
Ако е с хардуерна ревизия В4 както повечето които съм виждал пробвайте с ъпдейт:
Type: Firmware
Ver/Date Code: V2.06b02 for international version 2007-06-28
Description: F/W: DI-524 B F/W v2.06(DI)
Download: DI-524+B4_Release+Note.doc
20070507_524_V206b02.zip
Last modified: 2007/09/21 19:58:07
http://tsd.dlink.com.tw/temp/downloa...24_V206b02.zip
на мен ми оправи проблем с DHCP-то на безжичната :)
Благодаря на всички които се отзоваха.
След няколко дни ровене по форуми, най-накрая попаднах на нещо, което беше точно като моя случай:
http://forums.suselinuxsupport.de/lo...hp/t50958.html
...същата версия на линукс, както и същите ядове.....
Решението е сравнително безболезнено - особенно ако ти стои стария (и верен) рутер, който си сменил с безжичен.
Безжичния се конфигурира като "access point", а функциите на рутер си остават на стария:
http://www.home-network-help.com/wir...ess-point.html
Като бонус се получават още няколко етернет порта за свързване.
Още веднъж благодаря за съдействието.
