Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с ICS
    Проблем с ICS
    Условие на задачата:
    Имате две pc-та WinXP, вързани в лан. Едното share-ва интернет връзката си към интернет (чрез друг лан). Всичко работи.
    Пита се:
    Защо когато се рестартира share-ващото pc sharing-а на нета се изключва сам ?
    (Заб.: Пише, че не е изключен, но е факт, че другото pc няма интернет. Също така когато се изключи и се включи ICS всичко работи нормално до следващия restart.)
  3. Moderator
    Nov 2001
    Проблем с ICS
    Абе сложи си един winroute и не се занимавай с глупости.
    http://julmin.hit.bg
    May 2001
    Проблем с ICS
    Ami tova ne6to niamam ideia za6to se polu4ava to go ima i pri 98 toia iad ama iavno tuka e po zle.Nai dobre si sloji edno WinRoute i zabravi za iadovete.
    WOMEN.ZIP: A great program, but it doesn't come with documentation...
    Jan 2002
    Проблем с ICS
    Или грешка в настройките най-вероятно. ISC си работи без проблеми.
    дай си всичките настройки на 2-та PC и на всички мрежови карти и ще ти кажа къде бъркаш (ако е това, иначе може и някой драйвер да е бъгав)
    <font color=blue>Memento mori</font id=blue>
  6. Moderator
    Nov 2001
    Проблем с ICS
    Аз съм си сложил Winroute и нямям грижи. Що да хаби нерви с тоз windows.
    Dec 2000
    Проблем с ICS
    Проблемът, най-вероятно, се дължи на наличието на динамичен IP адрес в конфигурацията. Точно така ще се получава, ако си с dial-up връзка към интернет. Мисля, че ICS не се преконфигурира автоматично при смяна на IP.
  9. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Проблем с ICS
    За нещо ползваш ли ръчно спиране и пускане на service ?
    Проблем с ICS
    настройките са правилни, пак казвам, преди да се рестартира всичко си работи повече от прекрасно
    със статичен ip address съм
