Евтини и качествени switch-ове ;)
  По принцип комбинация от етино и качествено не съществува или поне не се намира,но...
Най-после ще се осъществи блоковия lan и по тоя повод решихме да вземем switch-ове вместо hub-ове и сега въпроса опря до това какви и откъде <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> Вероятно на първо време ще ни трябват 2 8-портови, по-късно може би още един. Засега сигурните участници са по-малко от 16, а несигурните повече ;) Ама парите имат значение <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> ерго давайте съвети...
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
         "The Hunt for Red October"
  Ami Surecom sa dobri i ne sa skapi...ne sa neshto koi znae kakvo ama stavat.Az moia go kupih ot Argus
  Znaci purvo EVALA che ste se subrali az ot polovin godina subiram
4 choveka i oshte nishto :)))
inache evtini i kachestveni i to ot MOST e savsem nesastestvuvashta
konfiguracia , ama uvi do sega sum vizdal nekolko mrezi deto si bachkat s switch-ove ot MOST 8port $28 Repotek ili tam kvoto beshe,
no vse pak e home-network takache nishto pretenciozno...
  В лана имаме Repotec, Surecom и CNET (surecom вече нямаме де), CNET-ските като че ли са най-добре, а не са много по-скъпи от другите. Имам лоши спомени от единия Repotec преди да го махнем.
Между дрегото ако зимаш CNET гледай да вземеш от тези големите със собствено захранване. Май са по-добри. Макар да не съм много сигурен.
Иначе каквито и да вземете не мисля, че ще има особена разлика. При по-голям LAN може да се усети нещо, и то само ако е изграден в по-голямата си част от Repotec-и.
BEWARE! INTEL INSIDE!
Edited by - exabyte на 31/08/2002  12:15:18
  Po dobre si vzemi edin C-net 6toto drugite sa kofti.Az v momenta sam s edin surecom koito si pravi mizerii kogati si iska ob6to vzeto.C-net-a e malko po skyp no si zaslujava parite.Niama smisyl da si kupuva6 evtin switch koito 6te ti pravi mizerii.
WOMEN.ZIP: A great program, but it doesn't come with documentation...
  Един глас за Linksys ,абсолютно безпроблемна работа,нещо повече - 2 броя такива бачкат вече година на 100 мбита със 168 метра SFTP кабел помежду.Всичко друго що пробвахме Surecom C net и др 5-6 марки общо или се зака4иха на 10 мбита или изобщо не закачиха
  Аз ползвам едни на 3 СОМ с 16 порта и нямам никакви грижи, вече една година и не беше много скъп
  kakto kazah na Mitsy nie polzvahme edin 4-port surecom i sega sme s 8 portov Repotec... rabotiat si perfektno za evtini swichtove..... :) e zavisi za kakvo shte go polzva de.. nie se subirame 2-3 puti v meseca i jitkame gamki...
  Аз продавам 16портов C-Net чисто нов - ако някой го интересува ....
  abe turturelo...gledai ot koga sa postovete....toia e ot predi 2 meseca!coveka si e kupil veche switch
  samo CNet si zasluzava parite !!!
  ?az puk sum ostanal s vpecatlenie che tochno C-net neshto...ne govoria konkretno za switchove ama ima 2xC-NET pro 10/100mbps karti i poveceche ot 600kb/s ot tiah ne sum vigdal a s edna VIA 10/100 prava po 3-6mb/s
  Аз съм доволен от този CNet, беше на 6 месеца, отворихме го - укъсихме му единия порт и след това го върнах и си го сменх с нов и от тогава си стои в кутията и чака следващия си собственик :)
