M-Tel HomeBox и безжичен рутер
Съвсем нов съм във форума и се надявам тук да намеря отговор на интересуващият ме въпрос. Предварително искам да уточня, че не разбирам нищо от компютърни мрежи и ви моля да не ми се смеете ако питам за глупости. И така накратко:
От няколко месеца използвам M-Tel HomeBox устройсто и досега то беше свързано само към домашним ми компютър. Купих си безжичен рутер и сега искам да свържа и два лаптопа в локална мрежа, като същевременно да могат да използват и Интернет. Следвайки всички инструкции (според рекламата свързването ставало за по-малко от минута) за свързването на рутера направих следното:
- свързах изхода от M-Tel HomeBox към Интернет входа на рутера
- свързах един от LAN куплунгите към домашното РС
- написах в браузара http://192.168.0.1 и влязох в менюто за настройка на рутера
- посочих автоматично конфигуриране на рутера и рестартирах системата
За мое огорчение не мога да получа достъп до Интернет. Първо си помислих, че рутера не е в ред и го изпробвах при приятел със LAN Интернет и статичен IP. Всичсо работи перфектно. После смених кабелите: използвах прав и кръстосан в различни комбинации и пак нищо. За съжаление не мога да настроя и при M-Tel HomeBox да бъде със статичен IP защото от M-Tel ми казаха, че системата M-Tel HomeBox не работи със статичен IP адрес, при което аз окончателно блокирах и не знам какво да правя.
Някой може ли да ми помогне?
Компютърната ми конфигурация е със Windows XP Professional SP2, а рутера е D-Link DIR-615.
P.S. ако това има някакво значение: адреса за влизане в менюто на M-Tel HomeBox също е http://192.168.0.1. Дали това не е конфликта, който ми пречи?
     Re: M-Tel HomeBox и безжичен рутер
  Да именно там е проблема....направи го с друга мрежа.....192.168.8.0/24 например
  Както ти каза колегата промени вътрешната мрежа да е с друг вид IP-та. След това не би трябвало да имаш проблеми. Това е М-тел не работи със статични IP-та е поради факта, че може да си закараш рутера в друг град и пак да работи. Логично няма как да ти заеме същото IP. Можеш да си сложиш статични ip на wan входа на рутера, и после няма да имаш проблеми.
  Благодаря на всички, които ми отговориха. Благодарение на вас вече реших проблема и се радвам на безжичната си мрежа.
Още веднъж - благодаря.
Поздрави.
