Любопитен факт за Tiny Personal FW 3.0
  процесорът ми държи ~34 градуса в idle. след като сложих tpf 3.0, независимо дали е активен или не, стига да бъде зареден (а той се зарежда и стои резидентен винаги!), температурата се вдига до 47 градуса - ни повече, ни по-малко. като го kill-на, веднага спада до нормалната. имайте го в предвид, ако някой се е засилил да го слага.
  Явно товари доста процесора.
 http://julmin.hit.bg
  A kato e zareden na kolko procenta ti e idle-a?
  malko tup vapros ..no az ne znam ..kakaw ti e procesora ???:)
mozhebi ima bug v koda koito kara programata da towari procesora ..interesen test xex :)
  Определено проблема не е в tpf 3.0 , а някъде в Win или при инсталациятата. Ползвам го вече поне месец и няма никаква промяна . Idle e 99% което е стандартното .
  buggy, duron800 e.
ipoc, определено проблемът е в tpf 3.0. в idle е 100%, колкото и трябва да е. ако можеш да ми обясниш какво особено има при инсталацията, или какво точно във win ми вдига температурата, докато tpf е зареден и защо спада, когато не е - много ще съм ти благодарен <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>. не знам какво се опитва да прави tpf в background, но vcool 1.7 не можеше да намали температурата, a иначе, когато не се прави нищо я смъква веднага обратно до ~34. вчера играх на warcraft3 около половин час, което е достатъчно да се позагрее яко системата <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle> и като излязох беше на 45 - т.е. warcraft3 натоварва компа по-малко от tpf. яко, а <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>!
  Не съм сигурен точно колко беше, но максималните температури за Duron на 800 Mhz бяха в диапазона от 70-90 градуса. Така че температурите и в двата случеи не много са високи. Обаче това процесора да ти загрява само до 45 градуса след Warcraft 3 ми се струва самнително. Особено като се има предвид, че AMD процесорите попринцип имат повече проблеми с "жегите". С какво проверяваш температурата на процесора си? Чувал съм например, че Sisoft Sandra не отчитала правилно...
За Windows ти препоръчвам Zone Alarm като firewall. Не е лош... Ако случайно искаш да опиташ с друг ти го препоръчвам.
---=- Neo -=---
  sandra sux! нямам мултицет под ръка и температурата се мери от дъното (abit kt7a) и е напълно реална. след warcraft-a при докосване се усеща само леко парене (full max настройки). малко над телесната температура на ръката (която по принцип е около 25-28 градуса средно). в idle радиаторът си е чисто и просто хладен. така че въпросът не беше, че температурата е висока - не знам какъв късметлия съм с този процесор и радиатор, след като абсолютният ми максимум е бил 51 градуса, след 2 часа q3, всичко max (това още със старото ми видео - abit siluro (gf2 mx) ). при divx компресиране стига до 43. някой ако се сеща нещо по-интензивно... :)
иначе сега ще слагам black ice. по review-та от мрежата се счита за по-стабилен и непробиваем от останалите... ще видим. ако и той си покаже рогата по някакъв начин - ще драсна един-два реда.
  Аз съм със Black ICE и съм доволен.
