Remote Desktop Connection и proxy
Може ли някой да ми каже как могат да се въведът настройки за прокси на Remote Desktop клиента?
Идеята е следната: от pc1 трябва се свържа чрез RDC към pc2, но pc1 е зад прокси и не вижда директно pc2. Когато няма прокси - няма проблем.
Търсих из нета, но нищо конкретно не открих.
Re: Remote Desktop Connection и proxy
С какъв Remote Desktop клиент работиш ? Ако използваш нещо като logmein.com, има настройки на прокси чрез което да се свързва със сайта си, и предполагам няма да имаш проблеми....
Вградения в Windows XP - Remote Desktop Connection.
Вграденият във Windows клиент за Remote Desktop не може да работи през Proxy !
Има програми, който позволяват да се прокарат през Proxy приложения който не поддържат такова. Пробвал съм Proxy Cap и Proxifier. Става, но в един момент си актуализирах Download Manager-a и започнаха да се карат.
Пробвай ги !
PS: Ако не ги откриеш дай eMail за да ти ги пратя.
Първоначално публикувано от Mitov
Пробвай ги !
Мерси Mitov. Пробвах ги и двете, но не минават през служебното прокси :081:. Но там за където ми трябва сигурно ще свършат работа, но незнам кога ще ида да ги тествам.
Ако някой се сеща и за други такива програмки (за предпочитане free) - да сподели :)
Пробва ли remote desktop през logmein ? или не ти върши работа ? има доста задоволителна free версия...
Първоначално публикувано от MetalMilitia
Logmein си го ползвам по принцип и съм доволен от него. Работата е как да излъжа вградения в windows клиент.
В XP има една вградена джаджа "Remote Desktop Web Connection". Скоро я забелязах, дори не знам дали си е там по рождение или е дошла с някой от сървиспаковете. Никога не съм я пробвал и нямам представа какво точно става. Доколкото разбирам, браусъра става на клиентски софтуер за Remote Desktop - и съответно може да се очаква, че ще може да се пусне през прокси.
http://free.hit.bg/dimiters-kv/RDWC.JPG
ДОБАВЕНО
Тук си пише как става, ако решиш да го пробваш. Доколкото виждам датата на статия, то това си е "по рождение" в XP
http://www.microsoft.com/windowsxp/u...January14.mspx
Мерси MitkoS и това съм го пробвал преди и е добро решение по принцип.
Но тайно си се надявах, че ще има някаква настройка за прокси.
Мисля, че нещо има леко "омотване" в концепцията ... ако си зад "нормално" прокси, което пропуска 80/443/20/21 като портове, няма как (дори и да има настройка) ... трябва ти добре конфигурирано SOCKS proxy, за да може прозрачно да осъществиш връзка през друг порт и приложение.
Почти съм сигурен, че RDC би ползвало системната настройка от Internet Options, ако може.
Така че, в твоят случай единственото, което се сещам да пробваш е (ако нямаш SOCKS прокси) e потърсиш дали може да се смени порта на RDC на отдалечения компютър (сега не мога да ти гарантирам, че проксито няма да направи някаква "глупост" по средата, тъй като не съм пробвал никога).
Има и още един вариант, но за него ти трябва да можеш да направиш SSH връзка към друг хост и през него да пуснеш тунел накъдето ти душа поиска ...
успех!
Какво ще спечеля като сменя порта?
А клиента през кой порт излиза - през 3389 ли?
клиентът излиза през какъвто порт му зададеш ^_^ ... например: <IP>:<port>
Служебната ми машина е зад CCProxy в LAN. С TeamViewer успешно я достигам от домашния, стига предварително да съм си записал ID-то...
