здравейте ... наясно съм че питам за нещо почти невъзможно , но все пак . Имам съвсем легален достъп до компютъра въпроса е как да стигна до bios :D
До Биоса в класическия му вид по мрежата, според мен е невъзможно освен, ако не става въпрос за достъп през ОС.
Ru-boy е прав, няма шанс освен ако не е с достъп през ОС-а.
Това по-долу го пиша само за спорта - нито съм го пробвал, нито знам дали наистина е вярно. А освен това вече съм на две ракии (Сливенска перла)
Та,
Напоследък през ръцете ми минаха 10-тина интелски платки (с вградено видео), обявени като "Intel server board" в ценовите листи на съответните търговци.
В BIOS-а на тези платки има опция за "пренасочване на конзолата към серийния порт" - не знам точно какво значи и как работи, но предполагам, че праща в някакъв емулационен(TTY, VT220 или друго) стандарт по RS232 това което се вижда нормално на монитора.
И ако до този компютър има още един, то оттук нататък е само въпрос на избор, по какъв точно начин да се види биоса на тази платка през мрежата - дали със сериен кабел и HyperTerminal(плюс да речем и Remote Desktop), или пък чрез сериен кабел и някакъв "мрежов Com-port"
Сигурно говориш за това:
http://www.intel.com/technology/vpro/index.htm
Звучи хем страшно, хем удобно :) зависи за какво го ползваш:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_vPro
Не би трябвало да е проблем с мрежов KVM (KVM over IP) напр. това http://www.42u.com/minicom-px.htm
Сега се сещам, че тия дни мернах реклама от Комелсофт за нещо подобно (май си беше точно същото - KVM over IP) на производителя "Атен". И там ставаше въпрос, за разстояния от 100м вежду компютъра и монитора (+клавиатурата+мишката). Всъщност не си спомням дали ставаше въпрос за IP-пакети, но съм сигурен, че ставаше въпрос за етернет кабел между компютъра и останалата част
Обикновено на сървърите това е възможно. Може да пренасочите изхода за монитор през мрежата и да виждате какво става при ребуут и даже да се вмъкнете в BIOS. Но това е осигурено апаратно и си се настройва в BIOS.
За дънни платки на PC не съм виждал.
За скромната сума от 629 USD можете да си купите това - Belkin OmniView SMB KVM-over-IP:
http://catalog.belkin.com/images/pro...1_F1DP101M.jpg
На линка по-долу има демо, който има мерак да се логне и да порови из БИОС-а :) Данните за достъп би трябвало да важат до 72 часа.
Демото работи с Internet Explorer и само един потребител може да е логнат и да има контрол, другите са view only.
https://kvmdemo.belkin.com
Username:guest2
Password:belkin54
Комелсофт са по-скромни в цената.
http://www.aten-bg.com/product.html?lang=bul&id=CE750
Това устройство, което си посочил е "по-тънко" защото не е KVM over IP, а някакъв екстендър, който използва мрежов кабел с дължина до 150м мужду предавателя и приемникa.
Еквивалентен суич по-скоро би било това ATEN CN6000, но и цената му е: EUR 588.00 / Цена в лева с ДДС: 1380.03 лв:
http://www.aten-bg.com/product.html?lang=bul&id=CN6000
[img width=775 height=600]http://www.aten-bg.com/pict/prod/aten_cn6000_big.jpg[/img]
