Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с настройката на рутер
    Apr 2005
    Здравейте
    Имам странен проблем с настройката на едно рутерче. Връзката на рутера с доставчика става чрез LAN и PPPoE. Проблема е, че зад рутера не мога да отворя 2 сайта които принципно се отварят когато, кабела е включен директно в LAN карта-та на компютъра. Сайтовете са mugamer.com и escapemu.com някои да има идея от къде идва този проблем. В началото мислех че е от DNS но пробвах с други и пак не стана. Пробвам и пинг към тези сайтове зад рутера няма.
    Другият ми въпрос... Понеже както казах мрежата на доставчика е LAN с PPPoE когато кабела е включен директно към компътъра въм и в ЛАН мрежата и когато пусна CS и дам Refresh виждам ако някои в мрежата е направил CS сървър... Някои сеща ли се за вариант в които мога и зад рутера да мога да виждам направените сървъри в ЛАН-а?
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re: Проблем с настройката на рутер
    така както си написал трябва да извадим на Malone кристалната топка и да започнем с гадаенето - 1во какъв ти е рутера и евентуално firmware, 2ро кой ти е доставчика и дали не те ограничава по TTL, 3то не си написал дали изобщо отваря страници след като си сложил рутера.
    имах преди подобен проблем с един roline даже съм писал по форума, но решение не се намери.
    May 2001
    Намери в настройките на рутера от къде се задава IP за DMZ и го насочи към твоя компютър.Другото което е виж колко е MTU-to WAN-a трябва да е 1472.
    Apr 2005
    Рутера е Edimax BR-6214K(firmware ще го кажа малко по късно).
    Доставчика няма да ви говори нищо(не става въпрос за соффиски доставчик) и доколкото знам няма ограничение по TTL, а отнсно сайтовете... зад рутера се отваря всичко(страници, skype, игри-онлайн) с изключение на тези 2 сайта които посочих...
    Относно DMZ днес го насочих към IP от което се иргае CS но не видях да има някакъв резултат....
    Apr 2005
    с промяна на MTU проблемните сайтове тръгнаха, но това с DMZ не се получава. Пиша за IP това на компютъра на които се играе CS, но после като ида на серверс и дам LAN не се вийдат сървърите които са направени в мрежата...
    Feb 2003
    на DMZ пишеш IP-to (вътрешното) на твоята машинка.
    Това пренасочва всички външни заявки директно към нея, т.е рутера става невидим за отсрещния.
    Не става обаче да го направиш за 2 или повече компа.
    Apr 2005
    Точно това направих но нищо не се получи
  1. Проблем с настройката на картината на Panasonic E5E
    От Highlander във форум Panasonic телевизори
    Последно: 14-07-13, 09:50
  2. Samsung LE-46C750 - проблем с настройката на часовата зона!
    От bdachev във форум Samsung телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 30-05-11, 09:13
  3. Проблем с настройката на цветовете в AV
    От lazarus18 във форум Телевизори
    Последно: 08-10-06, 02:36
  4. Проблем със настройката на VMWare
    От Abadon във форум Linux
    Последно: 28-05-06, 18:25
  5. Проблем с настройката на мрежата
    От mantarov във форум Linux
    Последно: 17-06-05, 03:53
