Какви и колко AP-та са ми нужни ?
трябва ми да изградя Wireless мрежа в помещение с размери 60м х 27м (височина около 9м ) тухлен зид и още едно 60м х 27м т.е. 120 х 27 е цялото хале.
Вътре така да се каже е набъкано със стелажи високи по 4,80м.
Главният въпрос е какви и колко AP-та ще ми свършат работа?
Re:Какви и колко AP-та са ми нужни ?
Въпросът ти е много относителен.Зависи какви точно АР ще ползваш, с каква мощност са те и антените им,двете помещения на какво разстояние са едно от друго, на един или на два етажа са.Приеми относително, че един АР покрива 20 метра радиус по хоризонтала и вертикала и и направи схемата къде ти идва покритието.Ако обаче това хале вътре е кухо, тоест няма вътрешни стени силата на сигнала ще ти се увеличи и радиуса ще стане примерно 30 метра.По това което си написал разбирам, че това са две големи помещения едно до друго без никакви преградни стени вътре.Също е много важно какъв тип антени ще ползваш - с насочена или с кръгова диаграма.
Какви АР ще ползваш решаваш ти - зависи с каква сума разполагаш.Направи си сметка колко и какви антени ще ти трябват,след това виж колко пари ти остават и от там вече какви точно АР ще ползваш.
Помещението е едно ,120м(дълго) х 27м(широко) , като на 60-тия метър има тухлен зид.
Това ще е магазин. Обхват ми трябва по цялото хале. Ще има хора които ще разполагат с PocketPC-та с които да могат да проверяват наличност на дадени стоки.
За пари няма да говорим - търся 100% надеждност.
Как ще връзваш AP-тата - жично или безжично ?
Съвсем наскоро, бях приятно изненадан да науча, че разни понятия като WiFi-repeater и WiFi-bridge (които преди две-три години всеки производител реализираше по собствен стандарт) са еволюирали до едно общо понятие WDS
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireles...ibution_System
Горе-долу това WDS позволява да навръзваш безжично AP-тата и много лесно да разширяваш покритието. И ако им сложиш един и същи SSID, се получава нещо като аналог на покритието с GSM-клетки при мобилните оператори.
Та в тоя смисъл, без да се ангажирам с конкретна марка, бих ти препоръчал да ползваш AP-та с такава WDS функционалност. Можеш да почнеш с 2-3броя и ако някъде в помещението се окаже, че сигнала е слаб, просто добавяш още едно на подходящото място без да се занимаваш с окабеляване, като единствено се грижиш за захранване с ток.
Двете такива които ползвах наскоро, струват под 40$ (за 1бр) в момента в България.
ПП. На линка в wikipedia пише
WDS may be incompatible between different products (even occasionally from the same vendor) as it is not certified by the Wi-Fi Alliance
Това не бива да те плаши (много) - преди седмица имах на разположение 7 различни модела AP-та и WiFi-рутери от 7 различни производителя (Netgear, Linksys, Edimax, Canyon, D-Link, Trendnet, Edimax). От тези 7 различни устройства, три поддържаха WDS (две от тях бяха WiFi-рутери, а третото беше чисто AP). И без никакви проблеми тези три ги навързах безжично едно за друго.
@Mitkos, кажи кои са тия двете че ме заинтересува. :)
И на мене ми "кажи" на ЛС.
EDIMAX EW-7209APG
Цената им в Солитрон "на едро" е 31,90$ без ДДС
@MitkoS
Това само АР ли е или е wifi рутер?
Имат ли вградена WDS функция, защото в едно ревю видях , че пише че има такава функция?
Ето какво открих :
Съвместимост: IEEE 802.11g/b 2.4GHz
2.400 ~ 2.4835 GHz, 1 ~ 14 канала
Скорост на трансфер на данни: до 54Mbps
Характеристики: Поддържа point-to-point and point-to-multi
point функция
Поддържа WDS (Wireless Distributed
System) режим
Осигурява 64/128/152 bit key length
WEP data encryption
Поддържа WPA защита (pre-shared key, 802.1x)
Осигурява MAC контрол за достъп и скрит
SSID функция
DHCP сървър и RADIUS сървър с EAP-MD5
функция
Поддържа Web-based конфигурация,
Firmware ъпгрейд през Web
Антена: Подвижна RP-SMA антена
LAN портове: 5 х 10/100M UTP
Сертификати: FCC Class B, CE Mark, C-Tick
Захранване: 12V DC, 1A адаптор
Размери: 30 х 187 х 100 мм
Гаранция: 2 години
това ли е?
Чисто AP е. И ако питаш мен, така е по-добре (за WDS)
Какво те смущава ? Петте порта ли ? Гледай на тях като на суич, който по "uplink" е вързан кабелно към централния суич. Евентуално може да не е кабелно, а е безжично чрез ползване на WDS.
