Проблем с лаптоп MSI модел MS1032
Имаме лаптоп msi модел MS1032 не може ползва нет от рутер нетгиар WGR614v6,сменихме вифито ефекта същия много бавно може половин час да зарежда страница получава аипи има пингове към доставчика и към рутера, но нета е толкова бавен все едно е през модем през аналогов телефон други два лаптопа фуджита работят към рутера нормално и още един комп. с усб вифи също работи нормално,някакви идеи да има някой по проблема.
Re:Проблем с лаптоп MSI модел MS1032
А с кабел как се държи?
И като идете на друг рутер нормално ли работи през безжичната мрежа?
С кабел работи без проблем с този рутер,с друг рутер сименс работи добре ,и с тп линк рутер пак работи,но не чак така както трябва.
"един комп. с усб вифи също работи нормално" . Със същото усб пробва ли МСЙ-а? И как и какво мериш на нет-а? Автоматично ли си взима ИП-то? Вътрешната мрежа как е?
С усб вифи лаптопа работи също без проблем този рутер автоматично си взима ИП вътрешната мрежа също е зле много трудно се свързва към другите в мрежата
Извинявай, но без препинателни знаци, немога да хвана смисъла.
А лаптопда да не го слагаш на метър от рутера? Ако е така го отдалечи на поне два метра.
И отдалечен на растояние положенито е същото с нетгиара,в момента е към сименса без да се пипат никакви настройки работи перфектно,лаптопа си получава автоматично ИП.
С XP , две платки слагаме и с двете ефекта е един и същ .
