Спешно ми е необходимо ето такова устройство:
http://www.edimax.com/en/produce_det..._id=1&pl2_id=8
Накой ако има идея откъде може да се купи в България и за какви пари-пишете.
Изплозвам АР за достъп до интернет, и върши добра работа (благодарение на колегата Митко_С), но със signal booster нещата ше са перфектни (няколко хотспота повече), ако се вярва на коментарите в нета.
Re:Спешно ми е необходимо ето такова устройство:
Солитрейд са вносители на Едимакс. Обърни се към някой техен представител.
Първоначално публикувано от stenly
Обадих се-нямат, спрели са да го внасят :(.
Някакви други идеи?
Намерих и ето това:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20160
но е китайско и дали ще работи пък и се паръчва онлайн...
Някой ако има идея за 500mW адаптерда пише.
Вчера, постигнах "усилване на сигнала от 7% на 57%" - поне такива стойности изписа OEM-софтуера към WiFi картата.
Става въпрос за следната конкретна ситуация - компютър в стая с PCI WiFi адаптер. Компютъра е до външна стена, а някъде далеч зад стената (70м и поне две метални стени) е източника на WiFi-мрежата. Самата мрежа ту се появяваше, ту изчезваше, като през повечето време я нямаше, но когато за малко се появяваше индикацията беше 7%.
Пробихме дупка в стената, а отвън монтирахме насочена outdoor антена, която свързахме с допълнително купен 3,5м кабел N-Type към SMA.
Сигнала вече стана на 57%, а също така, се появиха още три-четири мрежи, някои от които бяха по 37%. Учудих се откъде са, тъй като става въпрос за две сгради на голо поле - единственото възможно място са едни панелни блокове на повече от 500 м.
Антената (9dB) е тази и я има в Солитрон:
В комплекта фабрично няма кабел - купихме го от друго място ... и никак не е евтин
A.L.F.-Харесах ето това, но не разбрах дали има поне 500mW:
http://rts-bg.com/?show=item&item=593&id=1350
MitkoS-вече имам антена, и за мое съжаление не знам местополежението на рутера, който хващам. Затова мисля че ми трябва по-голяма мощност.
CrossBlade-Не можах да разбера от описанието коко mW е.
Благодаря на всички!
Engenius 802.11 a/g High Power 250mW (100mW on 802.11a) USB Adapter w/ External Dual Antenna + SuperAG 108Mbps
Бих опитал с такава антена или като тези тук,(малко по-надолу) преди да купувам фабрична...
Един такъв въпрос:
Адаптерът от китайския сайт има 500 миливата изходна мощност и чувствителност -82dBm@11mb/s.
Този на EnGenius изходна мощност 250 mW и чувствителност: -91@11mb/s.
Първият е с чипсет на Realtek(RL8187B), вторият на Atheros.
Кое от двете е по-добрo?
Първоначално публикувано от MitkoS
Ако скъсиш този 3.5 метра кабел,ще се получат още по-добри резултати.
Ти скъсявал ли си някога кабел N-Type към SMA ? И ако "да", то как се прави това (с какви инструменти) ?
Не се заяждам, питам щото ми е интересно.
Само не ми казвай "режеш излишното по средата и свързваш двете крайни парчета с подходящи накрайници" !
ПП.
http://en.wikipedia.org/wiki/N_connector - описание на N-Type
http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector - описание на SMA
http://www.coax-connectors.com/products.html - накрайници за коаксиални кабели
С един приятел поръчахме от горепосочения китайски сайт такива антени.Оказа се,че с този 3-4 метра кабел антената не върши никаква работа.Просто отрязахме кабела и запоихме краищата.И след това приемането на сигнал с тази антена спрямо оригиналната е по-добро.Доста аматьорско изпълнение,но за предпочитане пред ползване с 3-4 кабел.
Първоначално публикувано от Joro711
ПП.
Ето тук мисля че има всичко необходимо за да направите горните свръзки:
http://anteni.net/product_3.html
