Проблем (вероятно) с рутер
Рутерът е Linksys WRT54GL със фърмуер DD-WRT.
Доставчик - Онлайн Директ.
Днес рутерът се ресетна и сега се държи особено:
Когато махна входящия ЛАН, успявам да го настроя и той си запомня всичко и вътрешната мрежа работи както трябва.
Но щом сложа кабела, веднага ресетва всичко.
Датчикът с логото на Сиско спира да свети и не реагира.
Датчикът за захранването започва да мига.
Дори не се вижда рутера в локалната мрежа.
Щом махна кабела, веднага се появява в мрежата.
Когато кабелът влиза директно в някоя машина, нет има (макар че не си получава ИП от раз, а трябва да се ръчка 2-3 пъти).
Как да разбера проблемът в рутера ли е?
Дайте някакви идеи, моля ви...
Re:Проблем (вероятно) с рутер
ами първата идея е да го пре-флашнеш, та поне да си сигурна, че нямаш софтуерен проблем с него
Добре, мерси.
Ама при мен това е "последната" идея.
Не съм го правила до сега и ме е страх да не го брикна :(
A аз си мисля да не би по входящия кабел да пускат и напрежение за дистанционно захранване на суичовете по мрежата и то да прави проблем. - Факта ,че чак индикатора на захранването започва да мига ме навежда на подобна мисъл.
и аз като Pat имам подобни съмнения или от някъде статично електричество да се натрупва, може и проблем в суича където ти е забоден кабела, опитай се да провериш дали при друг вход, ще има подобни проблеми даже и кабела от друг компютър да вкараш как ще се държи.
Сега се самопоправи!
Дали ще е временно, ще видим.
И аз си мислех, че ми подават ток по кабела, обаждах им се, те казаха, че при тях нищо не са променяли.
Единствената разлика при сегашния ми опит е, че успях да вкарам Сиско-датчика в "оранжев" режим.
Преди опитвах когато свети бяло и когато не свети.
Доколкото разбрах, това показва режимът на някакво вградено секюрити.
Може ли някой да ми обясни повече за него?
@glarus,
имам само едно гнездо за входящ кабел. Или не те разбрах правилно?
Да, пуснато е.
Това му е състоянието дори когато се ресетне.
Инче щях да опитам да му забода статично IP, ама нямаше да го запомни...
Сега се сетих поне да направя backup на настройките, че ми писна цял ден да ги въвеждам стотици пъти.
Забоди му статично, спри DHCP-то и му мушни кабела от доставчика.
Да, но при всяко ръгане на кабела всичко се ресетваше, включително DHCP.
Сега работи и аз не смея да кихна покрай него :-)
Няма к' во да му се плашиш, доста издръжливо животно е :) Имам такъв, от няколко месеца го ползвам с http://www.polarcloud.com/tomato_123 и още не съм го ресетвал насилствено.
И аз от 18 месеца не съм го ресетвала.
Моят доставчик регистрира МАК-адресите и по тях издава ИП, та по тая причина ми е важно рутера да не е в дефолтното състояние. И заради секюритито на Wi-Fi също.
Ако пак се побърка, ще пробвам да хващам нета от някоя станция и да го подавам на рутера през кабел, а останалите да ползват безжичен.
Но вече мисля, че не е бил в него проблема.
