мрежа уиндоус-линукс през рутер
  интернет: БТК-АДСЛ с безжичен модем
комп1(условно) - настолен с уиндоус ХР, вързан към модема на БТК чрез кабел;
комп2 - лаптопче асеr aspire one 110 с лимпус-линукс връзващ се към нета безжично посредством горепосочения модем;
въпрос: как без допълнителни кабели да вържа двата компа в мрежа?
може би въпросът е профански, за което се извинявам предварително, но и затова очаквам обяснения като за профан.
     Re:мрежа уиндоус-линукс през рутер
  Двата ти компютъра са си в мрежа. :)
  И ако кажеш как да влача файлове от единия към другия, цена нямаш.
  Не казваш от кой към компютър искаш да влачиш. Ще напиша варианта с XP, защото този линукс не го знам какво има като възможности.
Правиш си една папка или върху вече готова папка, от която искаш да прехвърляш файлове, даваш с десен бутон на мишката и на Sharing and security. После даваш на If you understand the security risks..... и на Just enable file sharing.
Слагаш отметка на Share this folder on the network и ако искаш Allow network users... ако искаш да може да се слагат файлове не само да се копират.  Ако нямаш нещо пипано по настройките на XP и нямаш допълнителен Firewall, папката ти е готова.
Тук идва проблема с линукса, защото този линукс твоя не го знам. Трябва да има нещо като connect to windows network share, където да напишеш адреса на XP машината и да се свържеш с папката, която вече шерна. За да шернеш нещо на линукса ще трябва да му инсталираш Samba.
Като цяло си иска четене по въпроса в интернет или някой, който използва този линукс да напише как може да се направи и какви са му възможностите.
  Ако е само за файлове, най-сигурно е по ftp. За win - или вграденият, или filezilla. За твоят линукс - не знам, сигурно и той си има вграден. Пробвай също filezilla - има всякакви портове.
  Когато си под Windows мисля, че няма да можеш да виждаш каквото и да било под линукса, докато когато си под линукс ще виждаш устройствата на Windows.Едно от основните предимства на Линукс е, че поддържа множество файлови системи. Това го прави особено гъвкав при съвместно съжителство с други операционни системи. Без затруднение можем да изброим поне 15 файлови системи, които Линукс поддържа - например ext2,ext3 и ext4), майкрософтските msdos, ntfs и vfat, xia, minix, umsdos, iso9660, ufs, proc, sysfs, ncp, smb, affs, hpfs, nfs, reiserfsЗатова според мен е най-добре да ползваш някакъв софтуер за обмен на данни по FTP, както те е посъветвал Tougi.
  магическата дума е 'samba', обаче едва ли с наличната информация въобще някой ще се впусне да ти обяснява как да го направиш, след имаме само оскъдна представа за set-up ти на 'комп1' и 'комп2' (особено 'лимпус' линукса :yikes)
  за mittko:
"Инсталираната на Aspire One от производителя операционна система е Linpus Lite – базирана на Fedora 8 Linux дистрибуция"
  след като инсталираш самба (сложи и самба клиент) на линукса (инсталацията е специфична за твоето дистро) с най-прост пример за да достъпваш:
1. Ресурси на Windows от Линукс
  Код:
smbclient //windows-machine-ip/sharename -U windows-username
  За по-удобно намери си някакво GUI, което става за твето дистро
2. Ресурси на линукс от Windows-a
Трябва да си поиграеш с конфигурационния файл на самба, вероятно ще е /etc/samba/smb.conf
например много проста и ужасно опасна конфигурация:
в general секцията ако има
  го сменяш на  за да махнеш защитата с парола/юзър на отделни ресурси
в секцията 'shares' например ако добавиш
  Код:
        [linpus_share]
        comment = Linpus Public Stuff
        path = /home/linpus/Desktop
        writable = Yes
        public = yes
  това ще сподели директорията '/home/linpus/Desktop', така че под уиндоус след като стартираш самба service-a под линукс, всеки би трябвало да може да я достъпва като
  Код:
\\linpus-linux-ip\linpus_share
   и да има права дори да пише в нея.
