Действително проблема беше в кабела. Взех си меден за PoE и устройството заработи.
Може проблема да е бил в конекторите, а не в самия кабел..
Питането ми е за един мой познат, част от седмицата той живее в едно село на 18 км извън града и днес по телефона ми казва: " Виж там из китайските сайтове, от които си поръчваш дали продават някакво устройство, което усилва интернета по кабел - УСИЛВАТЕЛ НА ИНТЕРНЕТА ПО КАБЕЛ, НЕ ПО WI-FI?! Например от 5 мегабита да го прави на 10 мегабита" - цитирам буквално.
Опитах се да му обясня, доколкото разбирам, че няма такъв усилвател, че каквато скорост му определи доставчика - такава ще получи, но поне да няма загуби по разстоянието до селото - не може да я увеличи и че мегабитите са скоростта на интернет, а не някаква сила на сигнала, но той си е много упорит и ми постави за задача да проуча има ли такова устройство "УСИЛВАТЕЛ НА ИНТЕРНЕТА ПО КАБЕЛ"?
Този пост е редактиран от morandis; 18-04-19 в 19:08.
Няма такъв филм! Просто подобен тип устройства може да усилват "сигнала", с цел да не се губи връзката/скоростта при по-голямото разстояние поради увеличеното съпротивление от дължината на кабела. Но няма как скорстта на трафика от доставчика да ти нарастне двойно! Да ти покаже къде и какво точно е гледал, като много знае.
Питай го за каква скорост плаща и дали е гарантирана. И какво не му харесва във връзката? Да няма загуба на пакети? Да пусне един пинг до гейтуея. То при него може да идва по кабел, но наблизо да има и някакво устройство с антена и оттам при него. Ако има някъде антена е по-зле от кабел. Може да се донагласи или да се смени с по-добра. Има ли при него рутер, може там да е проблема. Иначе усилватели за скорост няма откъде да намери при условие, че връзката е ОК. Може и да са много маймуни на едно трасе и в определени часове да е бавна скоростта.
Има вариант да се увеличи скоростта нно трябват 2 или повече интернета. В една сграда, където няма друга възможност за интернет освен ADSL ползваме това: https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/ с 2 броя ADSL линии от един и същ доставчик. Върши добра работа, но е скъпо.
