Проблем с рутер - не мога да се свържа
Здравейте, имам рутер TP-Link TL-R460, който досега работеше нормално и разделяше нета на 2 пс'та, като ip`то беше автоматично. Проблема е в това, че доставчика ми промени ip'тата на статични и сега идва мъката как да го разделя. На самия рутер е написано че трябва да го търся на 192.168.1.1 + паролата и пас'а, но когато включа кабела на който идва нета и кабел до компютъра към рутера просто немога да го открия за да го настроя. На 192.168.1.1 не отговаря, опитах и други подобни въпреки, че това му е зададено и пак го няма. Някой има ли идея от какво би могло да е и как да се справя със ситуацията.. Благодаря предварително.
Re:Проблем с рутер - не мога да се свържа
Адреса за достъп на рутера може да се променя. Ако е бил сменен и е забравен трябва да ресетнеш рутера. Огледай го трябва да има малко бутонче като за кламер и пише reset. Натискаш го за 30 секунди, изключваш захранването на рутера за 10 секунди и пак го включваш. Това ще върне заводските настройки и трябва да се достъпи чрез въвеждането в интернет експлорер на 192.168.1.1 !!!
Какво значи, че доставчика ти е променил IP-тата на статични? Колко IP-та имаш?
дадената от теб информация е недостатъчна за съвети за конкретни настройки
няколко важни неща:
1. няма нужда да включваш идващия кабел, за да получиш достъп до рутера. свържи го само с компа и тогава си работи "на чисто"
2. дали статичното IP ти се раздава по MAC или не? ако да, трябва да накараш рутера да копира MAC-а на мрежовата карта на компютъра ти
3. трябва да си напълно убеден, че мрежата, дефинирана от доставчика ти е различна от мрежата, дефинирана от рутера ти. понеже не си написал какво IP ти дава доставчика ти, можем само да те питаме дали не е част от мрежа, която И рутерът създава (192.168.1.*)
4. за всеки случай да питам - нали бучкаш правилно кабелите? от доставчика ти - във WAN, двата отделни компютри - в другите...
Благодаря за отговорите, след малко ще опитам да го рестартирам, въпреки че настройките му не са пипани до сега. Ще включа само с компа без магистралния кабел за нета. Статичното ip мисля е по мак и знам че трябва да се клонира мак'а, но немога да вляза в настройките това е проблема. ip'то което ми дава доставчика е различно от 192.168.. започва с 88.203.. а за кабелите всичко е така, на доставчика е във WAN'a а комповете са в другите ;) Сега ще видя какво ще направя със рестарта и ако не стане пак ще пиша :S
разбира се че IP-то което доставчикът ти задава е различно от 192.168.X.X
192.168.X.X е/са локално/и IP, които рутерът, задава, на компютри, включени в него.
Дай reset, на рутера и виж, после дали можеш да влезеш, в него.
Значи цялата работа се е получавала от това, че когато търся рутера са въведени настройките със статичния ip адрес, днс и гейт на лан'а. И когато напишех 192.168.1.1 не се свързваше с нищо. От отчаян опит сложих настройките на автоматично ip и автоматичен днс и отново написах 192.168.1.1 и рутера се показа :) Оправих нещата и благодаря за отговорите пичове
