Резултати от 1 до 3 от общо 3
ZoneAlarm и printer share
    Oct 2003
    С рутер съм и към него две машини, на едната има принтер и той е шернат за да може да го вижда и втората. И двете са с Windows XP в една група са и прочее и прочее. Този с принтера е със ZoneAlarm, когато я изключа другия вижда принтера, шернатите папки и прочее, ама като е включена стената вторият компютър нищо не вижда.
    Как да направя така, че ZoneAlarm да не пречи на шерването?
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:ZoneAlarm и printer share
    Първо си провери защитната стена на Windows дали е изключена - при включена защитна стена на ZoneAlarm,
    защитната стена на Windows трябва да е изключена!
    Второ - прочети това:
    Click Firewall, and Zones, and there'll be a list of IPs. And each item will say Trusted or Internet. Add IP xxx.xxx.xxx.xxx of the laptop using a button which adds things and select trusted in the zones column (in free version trusted is the only option anyway).
    Fill in the details as you add - description could be MyLaptop, and I don't mean for you to type those xxx things. You need to find out what the IP of the laptop is.
    On the other hand, if you see Adapter subnet - you can enter IP range for most of the network such as 192.168.1.1-192.168.1.255 if router is in the picture which we don't know if it is.
    Programs - click Program control. There will be a list of programs which ZA detected at the time of installation. So click on each, which is few in ZA free since it doesn't do component checks. Watch the bottom of the screen - at some point you'll see spoolsv.exe - it actually might be called Spooler Subsystem Application in the list proper. Just give it 2 checks from the left.
    Погледни и тук http://www.markusjansson.net/eza.html
    Oct 2003
    @ shanto Мерси справих се чудесно с цитата от постат ти! Ще погледна и титориала.
  1. Въпрос за ZoneAlarm
    От pland във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-12-04, 09:43
  2. kak da share-na printer online
    От mmxmmx във форум Мрежи
    Последно: 26-09-04, 19:15
