Връзка стационарен PC и лаптоп към принтер?
интересува ме как да стане връзка по следната конфигурация: стационарен компютър с принтер през usb, с ADSL wi-fi възможност, лаптоп. Та значи, как да стане лаптопа да принтира на споменатия принтер, който е свързан на стационарния PC? Всякакви идеи са добре дошли. Благодаря!
Re:Връзка стационарен PC и лаптоп към принтер?
1 вариант -включен стационарен комп и принтер.
от лаптопа:
Add printer->network printer->намира си принтера като мрежови и го инсталираш (Next..Next..)
За да печаташ от лаптопа на принтера трябва ВИНАГИ ДА Е ВКЛЮЧЕН стационарния компютър.
2 вариант( ако принтера има LAN порт),включен принтер:
свързваш с UTP кабел принтера и рутера(в рутера влиза на някой от LAN портовете)
от лаптопа->Add printer->network printer->намира си принтера като мрежови и го инсталираш (Next..Next..).
За да печаташ от лаптопа НЕ Е необходимо да е включен стационарния комп.
Към обясненията на shanto бих добавил,че се подразбира, че предварително е настроена мрежа (безжична) между лаптопа и стационарния компютър и че принтера е шернат за мрежата.
Първоначално публикувано от stekyman
Да, важно уточнение е че трябва да е настроена мрежа. Какво ми трябва / как да стане това имайки в предвид горната конфигурация? Уточнявам - ще имам само wi-fi модем на БТК за интернета, т.е. жична и безжична връзка, от там нататък какво и как?
Като за начало не си казал дали принтера има LAN порт ( букса като на LAN картата на компютъра, където включваш мрежовия кабел).Поради това приемаме, че няма такъв порт и изпълняваш 1 вариант.
start->printer and faxes ->add a printer (горе в ляво)->Next ->избираш A network printer .....->Next ->Browse for a printer ->Next ->http://img87.imageshack.us/i/sshot1sj.jpg/->маркираш принтера->Next ... до края
Първоначално публикувано от shanto
Да, няма Lan порт. Искаш да кажеш, че при такава конфигурация лаптопа ще види принтера инсталиран на стационарния компютър? Казвам "ще" защото в момента това нещо е проект, който ще се осъществява, и не мога да пробвам.
да.ще ползва принтера чрез стационарния компютър.
ъъъъ shanto, не е баш тъй работата.
Ако лаптопа не вижда pc-то в мрежата, значи няма да намери и принтера.
Имам в предвид първи вариант.
Нали говорим за настроена мрежа - компютрите в една мрежа, виждат се .. и т.н. :)
Още повече разбирам , че става въпрос за тепърва създаване на такава .. :)
теоритично нещата бяха така, но практически става съвсем друго.
Модем-рутера на Виваком е Пирели DRG A124G. Безжичния нет се конфигурира веднага, лаптопа има нет. Обаче мрежата нещо не се получава. Принтера е шернат, лаптопа не вижда нищо от стационарния комп, нито принтер нито файлове. По едно време стационарния видя лаптопа, но пак се изгуби, това като се опитвах да конфигурирам. На мрежови връзки се вижда освен Local Area където е свързан с кабел модема и WAN-1 DRG A124G, интернет шлюз, за който пише "Връзката е прекъсната". Нищо не може да се променя по това DRG. Има настройки на страницата my.contact.bg, но незнам какво да пипна. Ако някой може да помогне, приемам всякакви идеи. Не съм професионалист, така че обяснявайте на такова ниво, смятам че ще е полезно на много хора, които имат такава конфигурация. Благодаря.
Мрежата и на двата компа трябва да е с еднакво име
Wireless настройките трябва да има отметка AP isolation = disable.
Техно, името е еднакво, всички firewalls са июключени, за другото - къде се намира това isolation. Някой ще обясни ли стъпка по стъпка отначало какво да се направи, ще започна всичко наново?
Сега принтера е на десктоп комpа , инсталиран и е шернат
след това !
на лаптопа :
start ->settings -> printers and faxes
Add printer - > Wlllcome **** bla bla bla - next ->Add printer wizzard избираш не local а network - > brows for printer - > Избираш името на мрежовата група - и ще видиш компютрите в мрежата. като стъпиш на името на десктоп компа ще видиш и принтера.
@polaris
кажи какви са ти мрежовите настройки на лаптопа, стационарния компютър.
Всичко сработи идеално, проблема бил в настройките на антивирусната, Symantec Antivirus, има опции за контрол на мрежата...Ама нали трябва да се сетиш...Благодаря все пак за отговорите и идеите.
