Router D-LINK DI -524
Наскоро търсех малко неща за този рутери попаднах на следните важни настойки на рутера
http://192.168.0.1/sysinfo.htm - інформація про прошивку, МАС і т.д.
http://192.168.0.1/extra.htm - настройки деяких регістрів процесора
http://192.168.0.1/rebo.htm - перезавантаження роутера
http://192.168.0.1/sysp.htm - зміна параметрів MTU
http://192.168.0.1/wds.htm - Wireless Bridging (в режимі моста)
http://192.168.0.1/wlape.htm - Wireless тонкощі налаштування
(при повторному входжені настройки на цю сторінку вибрані параметри
не виводяться, але зберігаються)
http://192.168.0.1/zero.htm - версія прошивки
http://192.168.0.1/x.htm - перезавантаження роутера
http://192.168.0.1/syslog2.htm - детальний журнал без розбиття по сторінкам
http://192.168.0.1/system.log - журнал в plaintext
http://192.168.0.1/snmp.htm - управління по протоколу snmp
http://192.168.0.1/rtab.htm - таблиця роутінгу
За неразбралите- пишете адреса и виждате скритите настройки на този рутер.
уж официално няма подръжка на WDS , ама се оказа че има.
Re:Router D-LINK DI -524
е как да няма официално, като има антена?!
Явно нещо са объркали.
http://www.dlink.fr/cs/Satellite?c=T...FR%2FDLWrapper
Вчера един такъв ми изгуби 2 часа. За да се отърват от тея залежали боклуци вече ги дават като подарък към лапопите в Технополис @ Цитат: "е как да няма официално, като има антена?!" - И аз на комина имам антена - па къщата не поддържа WDS :) хаха
Аз купих такъв преди месец от Мост и го върнах на другия ден. Уарлеса му зависваше, на кабел нямаше проблем. Замених го с доплащане за Dlink 615, освен че има N стандарт е и доста по-добър. Обхвата ми из целия апартамент е на макс. Отделно пък в работата имаме 524 който работи без грешка вече повече от две години.
Имам изградена мрежа със въпросния рутер, с firmware: 2.07 B4. Свързани са два компютъра към него - единия жично, другият без. И на двата се забелязва проблеми с отварянето на страниците, чак след като дадеш няколко пъти refresh я отваря. Но в повечето случаи изписва, че не може да намери страницата. Пробвах да сменям канали, методи на криптиране - със и без, но няма резултат. Същото се получава и на двата компютъра. Някой може ли да даде идея как да оправя проблема? Само да кажа, че не съм въвеждал никакви правила в firewall или някъде другаде. Само съм задал да рутира връзката със статичен IP на доставчика. Благодаря предварително!
Проблемът ти е в DNS. Сложи тези предписани от доставчика или opendns.
Благодаря, Tougi! Вече е по-добре! Успешен ден!
