Re:Връзка между 3 компютъра
  на мен ми идва на ум да се пусне един VPN Server на един от компютрите и така да се осъществи мрежа между тях. Другото което може да се пробва е да се добавят адреси от типа 10.10.10.Х, като маската им е 255.255.255.252 - тя ще допуска по-малко компютри. Възможно е да се наложи да се достъпват ръчно. Също е добре да кажеш и какво би искал да се прави с тези компютри за да знаем и какви препоръки да казваме. Дали ще е за игри или за файлов обмен и т.н.
				Първоначално публикувано от glarus
    Ще трябва да работи счетоводна програма, която има изискване за шерната папка с фул достъп. Притеснява ме да не влезе някой от останалата мрежа в така нарочения за "сървър" компютър и да изтрие нещо, защото нито ще се разбере кой е бил нито нищо. Това с другите айпита и на мен ми дойде на ума - само някой дали не може да ги налучка?
  VPN или по лесния му вариант - Hamachi. Програмката е за мрежа за игри, но може да се изпозва за всичко!
				Първоначално публикувано от Colonelo
    VPN май ще е наистина по-разумен вариант, но мислех, че ще е много сложно. Плюсовете му спрямо хамачи са, че не му е необходим интернет, за да работи а и има вграден в ОС. Минуса е един, но не малък - изисква статично айпи. Засега се спирам на този вариант, все ще се разберем със сисадмина за фиксирани айпита на тези 3 компютъра. Благодаря на всички за предложенията, много ми помогнахте :)
  Аз бих използвал OpenVPN. Така има 2048bit кодиране, колкото искаш конекции И трансфер колкото позволи мрежата, а не до ~4kBs (33.6kbs) и 1 активна сесия (без хак), както е в WindoxsXP. Статичен адрес трябва само на сървъра. След това NetBIOS се активира само на OpenVPN интерфейсите. Пробвано и работи. :)
				Първоначално публикувано от emos
    Това е наистина доста добро решение, и не изисква много сложна конфигурация.
@zdravko - Друго което можеш да направиш е тази папка да има хубави права за достъп и ще ти е горе долу мирна главата но с ВПН-то няма да имаш никакви ядове освен, че ще се налага свързването към този ВПН сървър.
    Оппаа, въпроса с едната активна сесия съвсем го бях изпуснал. Мерси за съвета, днес ще пробвам с OpenVPN
				Първоначално публикувано от zdravko
    За спорта можеш да опиташ ето това:
Copy/Paste в Notepad:
			Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC096C4-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}]
"AppID"="{A5CEB593-CCC3-486B-AB91-9C5C5ED4C9E1}"
@="IAS OLE-DB Data Store"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC096C4-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}\InprocServer32]
"ThreadingModel"="Free"
@="C:\\WINDOWS\\System32\\iasrecst.dll"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09693-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}]
@="IAS Netsh Jet Helper"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09693-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}\InprocServer32]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09692-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}]
@="IAS Attribute Dictionary"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6BC09692-0CE6-11D1-BAAE-00C04FC2E20D}\InprocServer32]
   Запис на файла като rras.reg и се импортира в регистратурата с двойно щракване. След това:
 Start -> Run -> regsvr32 C:\WINDOWS\System32\iasrecst.dll
 Start -> Run -> services.msc -> Routing and Remote Access -> Automatic, Start
  Има ли общ сървер? Групи потребители? Правиш нова група потребители, където са само тези три компютъра, дефинираш права за достъп и не ти трябват хамачи или друг метранпаж.
				Първоначално публикувано от Tougi
    Човече, ако имаше домейн изобщо нямаше да пускам темата ;)
