Локални мрежи между 2 блока
Hi,
Нямате ли проблеми при връзка между два hub-a между два блока??? При нас при пакети над 2k има загуби и съответно големи файлове по мрежата се копират с часове. Използваме FTP кабел за връзка между двата блока (100 м), но за съжаление hub-овете ни са т.нар. "псевдо" switch-ове CNet. Имам доста идеи, но кое според вас трябва да се предприеме първо:
- смяна кабели
- смяна накрайници
- смяна hub-ове с друга марка hub-ове или с истински switch-ове
- унифициране марката и модела на всички мрежови карти
- игра с хардуерните настройки от рода на 10/100 Mbps и half/full дуплекс на картите
- просто разстоянието е прекалено голямо
Bye
- смяна кабели
НЕ
- смяна накрайници
НЕ
НЕ
НЕ
ЕДВА ЛИ, НЕ ВЯРВАМ
НЕ
А какво имаш предвид под "пакети над 2k"?
Най-елементарната проверка е с Ping 2000 байта, при който например имам 30-40 % загуби. Също така, много, но малки по размер файлове се копират с пъти по-бързо от един голям файл. Нека някой, който е правил мрежа между 2-3 блока да сподели.
Ami az imah problem s komshiata , malki fileove se kopiraha bez problem ama golemite neiskaha
no nashta mreza beshe coax .
A kakva e vruzkata vi 10 ili 100
shto ne si vzemete edni switch-ove ima dosta eftini v MOST - Repotec
Ne e problema razstoianieto.
Mejdu kompiutrite v moiata mreja razstoiznita sa saotvetno 120 i 70 m.(100 Mbit mreja)
na 70 m mejdu WinXP(NT,2000)-XP 8-9 MB/sek
sashtite 70 m, na sashtite mashini, karti, swi4ove-s Win98-4-6 MB/sek.
Ogromna razlika, samo zaradi operacionnite systemi....
Izvodite si pravete vie...
Ne e viarno tova 4e malkite failove se kopirat po-barzo. To4no obratnoto e. Edin fail s golemina 1GB (naprimer film) se kopira s pati po-barzo ot direktoria i386 naprimer na instalaciata na WInXP kadeto ima 4500 faila.
Ako mrejata vi zamira pri kopiraneto na golemi failove, imate problem s kabeli(niskoka4estven kabel ili razsukan na mesta), nakrainici(nezashtipani , s polukontakti) i t.n.
Swi4ovete Repotek ba4kat bez problemno. No e dostata4en v shemata da se poiavi bezimenen(druga ku4a marka) swi4 i neshtata se usirat s -1, -2 MB/sek
(Pod ku4a marka razbiram vsi4ko koeto ne e 3Com)
1.Само между блоковете ли съществува такъв проблем, в рамките на един блок нормално ли е всичко?
2.Винаги ли се проявява проблемът, имам предвид между повече различни компютри пробвали ли сте, или само между два-три?
3.Сменете порта на hub-а
4.Сменете hub-а, не е нужно новият да е друга марка
5.Пуснете да се копира файл и прегледайте дали не изгасват диодите на някой от портовете по трасето
6.Ако hub-овете (switch-овете) са 10/100, заменете някой от тях с 10
Обърнете най-голямо внимание на т.5
Hi Etg,
1. Проблем има само когато се комуникира между компютри от различните блокове. В рамките на моя блок например връзката ми се винаги струва добре.
2. Не се появява винаги - като че ли когато на отдалечения hub са свързани всички активни (4 на брой) хора; макар и да не правят нищо.
3. Този хитър номер типичен за кучите hub-ове го знам и съм го правил неведнъж с успех :)) Само че съм го пробвал при тотална липса на връзка между двата hub-a.
Като че ли кабеляците са най-заподозрените. Ще пробвам също и наистина с 10 Mb отдалечен hub.
Знаете ли има ли значение кои цветове на UTP кабела се усукват на 1-2 и 3-6 и има ли значение дали при всеки user са едни и същи - би трябвало да няма, а по-скоро да е въпрос на стандарт, доколкото знам?
Чао
Няма значение, но ги прави по стандарт че после ще се чудиш кое кво е било:)
Cvetovete niamat zna4enie, no triabva da polzvash 2X2 usukanite dvoiki.
T.e. osnoven + potdarjasht cviat sa edna dvoika (Oranjev+Oranjev-bial, i t.n.)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">2. Не се появява винаги - като че ли когато на отдалечения hub са свързани всички активни (4 на брой) хора; макар и да не правят нищо.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Може да е от захранването.
Standarta za vruzvane na UTP e :
1 bjalo-oranjevo
2 oranjevo
3 bjalo-zeleno
4 sinjo
5 bjlo-sinjo
6 zeleno
7 bjalo-kafjavo
8 kafjavo
Kato pri tazi shema raboteshti sa saotvetno oranjevata i zelenata dvoika...
ako razstojanieto e okolo 100m preporuchvam da ne polzvate uplink mejdu hubovete a da napravite cros-over kabel saotvetno s razmjana mestata na oranjevo i zeleno...
Каква е разликата между Uplink и порт 1 при положение, че изводите са вързани накъсо?
Поне при hub-овете, които съм ползвал. Със CNET нямам опит.
