Резултати от 1 до 4 от общо 4
LevelOne WBR 6002
    Jun 2010
    LevelOne WBR 6002
    Купих си този евтин рутер, защото ми трябва само в стаята,в която съм за 2 лаптопа. Настроих го криво ляво и интернета си тръгна добре. Рутера се води N , но мрежовата карта на лаптопа ми поддържа само G. Но след като пуснах нета, видях че връзката ми е точно наполовина от тази, която имам. И по лан и по безжичен начин интернета си е все наполовина. Несъм лимитирал нищо, пробвах какви ли не настройки, но продължава да си е така. Има ли някой впечетления от този рутер и по-точно от настройките му ?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:LevelOne WBR 6002
    Колко мегабита ти е нета и колко реално правиш? При G, беше около 3 мегабайта в секунда.
    Jun 2010
    Ами нета ми е 24mbps, когато си е през кабела. При проверка със speedtest.net ми показва 19.1/2 и свалям със 2.2/3. Когато нета е прекаран през рутера нета ми става 9.2/3 и свалям със 1.1max. Незнам точно къде бъркам със настройките или има лимитиране някъде, но не мога да намеря откъде да го махна. Четох за G стандарта, той е до 54mbps и би трябвало скоростта на сваляне 2.2 да не е проблем.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Какво лимитиране при евтин рутер... Махни криптирането, ако нета скочи значи толкова може. Криптирането натоварва "процесора" на рутера и тои просто не смогва, затова нета ти е бавен.
    Но това по-скоро е правило за повечето евтини рутери...
  1. Отговори: 8
    Последно: 30-11-13, 00:23
