Как да свържа рутера към лан картата на PC-то
  Привет,имам USB Wireless адаптер с него си ловя интернет на PC-то ,но искам ,ако може да извадя сигнал до рутера ми свързах рутера с PC-то показа че лан картата е свързана ,но като вляза в рутера няма интернет ,моля някой ако може да помогне.Благодаря предварително!!! :huh:
     Re:Как да свържа рутера към лан картата на PC-то
  Я пак обясни, че не разбрах. Имаш WI-FI USB карта. Като я свържеш към рутера се вързва но няма нет ли? Или пробваш със кабел да вържеш стандартната мрежова карта към рутера?
  Значи имам USB Wireless с него ловя мрежата на един съсед,но само в едната стая и искам ако може тази мрежа да я вкарам в рутера за да има повече обхват :sad:
  Ако рутера има опция repeater той хваща мрежата и я предава с по голяма сила , това ти трябва.
  Докато напиша и dragomir7708 ме изпревари. Ако не , кабелче от единият до другият и така ще стане :)
  Ами как да проверя рутера дали има опцията модела е това:Linksys WRTU54G-TM а вариянта с кабелчето става ,но вторият е лаптоп и ще е кофти .
  ако можеш да му флашнеш dd-wrt ще стане
ПС. сега погледнах, май твоят модел не го поддържа..
  Ако не го съпортва значи и да го ъпдейтна няма да стане така ли? :wink:
  Не съм си играл с твоя точно модел на линксис, но според http://dd-wrt.com не е поддържан.
Но щом толкова държиш, ето:
-> Относно настройките - можеш да се разровиш и в http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
1. Restore Factory Defaults on Secondary(DD-WRT) Router
2. Connect to the secondary router via wired or wireless client keeping in mind the dd-wrt default settings for dhcp pool and ssid
3. Open the Wireless -> Basic Settings tab
* Wireless Mode : Repeater Bridge
* Wireless Network Mode : Match Primary Router
* Wireless Network Name(SSID) : Match Primary Router
* Wireless Channel : Match Primary Router
* Wireless SSID Broadcast : Enable
* Network Configuration : Bridged
* Save Settings
4. Virtual Interfaces Section
* Add
* Wireless Network Name(SSID) : Different from Primary Router
* AP Isolation : Disable
* Save Settings
5. Open the Setup -> Basic Setup tab
* Connection Type : Disabled
* IP Address : 192.168.1.2 (Assuming Primary Router IP is 192.168.1.1)
* Mask : 255.255.255.0
* Gateway: 192.168.1.1 (again assuming Primary Router IP is 192.168.1.1)
* Assign WAN Port to Switch : Checked or Unchecked - your choice
* Save Settings
6. Open the Security -> Firewall tab
* Uncheck all boxes
* Disable SP1 firewall
* Save Settings
7. Open the Status -> Wireless tab [redhawk - If this step is performed the repeater bridge may not work - skip to Step 8]
* Wiviz Survey (or Site Survey)
* Join Primary Router
* Continue
8. Open the Administration tab
* APPLY Settings (In V24 after 07/04/07...use Save for previous versions)
     Re:Как да свържа рутера към лан картата на PC-тl
  Здравеите,до сега нета беше през рутер,сега искам кабела,който идва от вън да го включа директно в лан картата на компа(рутера се повреди),направих съответните настройки,но не се получава,Дали трябва да търся оператора да промени мак адреса.
  Ами зависи как преди това си настройвал рутера ако си клонирал мак адреса не ,но ако си се обаждал при доставчика да ти сменят мак адреса с този на рутера да просто им се обади и си кажи мака на компа и ще се оправи.Надявам се да съм бил полезен!!! :smiley: :wink: :tongue: :wink:
