Проблем с рутер Lynksys WRT120N-RME
Закупих горепосочения модел от техномаркет и започна да ми създава проблеми. След няколко часа работа интернета започва ужасно да се влачи (зарежда страница за няколко минути, която обикновено зарежда за секунди). Няма значение дали лаптопа ми е свързан с кабел или WiFi. Когато свържа лаптопа директно към кабела на доставчика проблема го няма. Някъде из форумите четох, че проблема е от загряване. Опитах се да го върна в магазина но от там ми казаха, че трябва да се изпрати за ремонт. Изпратиха го и след 2-3 седмици го получих (ремонтиран). На протокола за ремонт пише, че са ресетнали настройките (което аз правих много пъти) и са го тествали 72 часа и нямал проблем. При мен проблемът се появи на 3тия час работа и пак го изпратих за ремонт. Ремонтът беше същия с добавка, че сигурно е от TTL. TTL си е =64 и не е от него проблема. Дайте съвет какво да правя.
Благодаря!
Re:Проблем с рутер Lynksys WRT120N-RME
Смени го с друг модел, интернет е пълен с проблеми с Wireless N за посоченият модел, можеш да опиташ да му ъпдейтнеш фърмуера, но без гаранции че ще работи по добре ...
сигурно процесорчето му не се охлажда добре нещо
@ allen
Пробата за охлаждане аз бих я направил по нааааай-баламския начин - бих закачил рутера пред жалузите на изстудяващ климатик и бих го тествал с работа, типична при проявяването на предходните проблеми.
Ако не си подал към сервиза точни данни за условията, в които се проявява проблема: ОС и мрежовите й настройки, настройки за ISP-то, активни приложения и общ брой генерирани от тях и др.под., то не може да се очава друго кaто отговор от тях. Пиша това, защото съм чел яки, ама много яки постове за "тунинговане" на Windows, като например брой сесии 8192... :shocked:
Firmware го смених, разлика никаква. След последното взимане на рутера от сервиза работи 1 ден и пак същия проблем.
Установих единствено, че когато се появи проблема рутера няма връзка с default gateway (опитвам се да го пингна и няма връзка). Рестартирах няколко пъти рутера, давах поправка и не става. Когато вържа кабела на доставчкика директно към ПЦто и нета си тръгва веднага.
Има и друг проблем. Нормално ли е, скоростта на интернета да намаля с около 30% когато минава през рутера и с кабел към PCто?
И аз мисля, че проблема е от прегряване и искам да го сменя този рутер и да доплатя за някой по- скъп, но от сервиза ми казва, че няма проблем с рутера и ми го връщат.
Пробвай Setup > MAC Address Clone=>"Clone My PC’s MAC" и в Security > Firewall опитай с Disabled Firewall, ako работи вкл. Firewall и започни да изкл. едно по едно...
Първоначално публикувано от dash
Бях ги пробвал тези неща. Рутера си работи нормално няколко часа и после спира и растарти не оправят нещата, единствено като преместя кабела директно на компа. След няколко часа рутера пак тръгва. Луда работаЧ
:) Значи само смяна остава, интернета е пълен с проблеми относно този модел ...
Преди време купих WRT160N и щом го закачих и си пуснах компа се почнаха едни рестарти през 30 секунди. Причината беше от uTorrent понеже прави много connections и скапва процесорчето нещо и прегрява.
Инсталирах му dd-wrt и рутера заспа! Работ перфектно вече година и половина.
Обаче за тоя 120N няма възможност за инсталиране на dd-wrt. Моя като го купувах предварително бях подготвен че може да се получи проблем и си търсех рутер с възможност за флашване на dd-wrt.
