ПОМОЩ! Прави connect, а пък няма интернет???
Здравейте, имам един много, ама много странен проблем - вкъщи използвам безжичен интернет (използвам е силно казано, тъй като хващам мрежата на някой съсед, който не си я е заключил), дотук добре, ама от известно време не ще да ми отваря никакви страници през нито един браузър, т.е. прави си връзката с рутера, изписва че има интернет, дори ми изписва скоростта и качеството на сигнала, но като тръгна да зареждам някоя страница и ми изписва "Server not found" :yikes и това е постоянно вече. Иначе на други места проблеми няма - хваща безжичен интернет перфектно. Таааа някой ако знае къде е проблема, да сподели все пак ако има желание, пък аз ще черпя по една :Drinks:
Re:ПОМОЩ! Прави connect, а пък няма интернет???
може да те е вкарал в фиреуала. ;)
купи си нет и няма да имаш проблем.
Обезателно ще си прекарам нет, просто в момента сме малко в ремонт и съм решил когато приключим да дърпам кабела и към мен, този безжичния просто го ползвам от време на време и ми стана интересно откакто започна да ми дава такова съобщение. Между другото какво е това фиреуала, за файъруол ли става въпрос и въобще от отсрещната страна може ли по някакъв начин да ме блокират :081:
да за това става въпрос.
да могат да те блокират на различни нива - да не можеш да се закачиш, да не ти раздаде ип адрес, да не те пусне през огнената стена, ... може и просто да са си ритнали рутера и да не хващаш хубав сигнал ;)
Най-вероятно е пуснал филтъра по MAC адрес.
е ама нямаше да може да се закачи така. само това не е.
Напротив, точно така се държи. Поне при D-link рутер е така.
А като се свържеш получаваш ли настройки за IP и DNS ? И вместо да черпиш тука, вземи почерпи съседа и може да те огрее с безплатния нет :)
А може и съседът да си е спрял нета, ти са връзваш на рутера и си имаш перфектен сигнал и връзка с рутера, но дотам! :)
