Pi4ove ako ima njakoi ideja kvo se predlaga i kak e za teritorijata na Slatina (Hristo Smirnenski) da svirka 4e mi pisna.
От лан до оптика и радио - тел. 098429951
Поздрави
Г.
ICQ: 149936054
Брей, тоя Жоро пак започна да предлага нет наляво и надясно! Само дето след едномесечно баламосване, накрая се скрива и вече не се обажда... Че си от Bankya.net те разбрах, ама дали си шефа (не вярвам той да се занимава с такива щуротии, пък и друг GSM да дава?, говорил съм с него ама не помня гласа...) или си някой служител, който гледа да гепи и препродаде интернет?
Здрасти!
Засега въпроса е решен с кабелен от КабелБг.Така, че търсенето се преустановява засега. Да видим как ще се представят за напред че дотук имаха издънка вече.
Стан, не разбирам неправданото ти отношение и 'скърцане (със зъби)'. Първо си спомни каква беше уговорката като се чухме по тел (ти се обади) - че няма да стане през същия ден, а на другият да звъннеш ТИ, така че ти си този, който се покри или по-добре казано не продължи интерес. Второ, в заблуда си за Банкя.нет и то доста голяма, вярно е, че сме съдружници, но не е така и няма смисъл да гадаеш, като не си запознат. А останалата част от мнението ти (кой на какво е шеф/служител и защо и за щуротии и под.) не подлежи на коментар.
При все, ако имаш интерес, за това което говореше, си добре дошъл, имаш тел, а той е и по-горе, никой не се е покрил, щом наистина ти трябва нещо и прочее - можеш да се обадиш и т.н., тъкмо и ще задоволиш любопитството си на какво съм шеф, защо и какво, а пък току виж се свърши работа.
Поздрави
Г.
ICQ: 149936054
Mitko744, да подразбрах, че вече може да е късно. Успех.
Поздрави
Г.
ICQ: 149936054
ОК! Може и да съм се заблудил за това-онова, факт е обаче, че на другия ден, когато трябваше да ти се обадя и да се срещнем, GSM-ът ти първо даваше само свободно, след това известно време беше изключен, а в късния следобед на всяко мое позвъняване упорито се включваше заето и то не като истинско "заето", а точно както когато натискаш бутона за сигнал "заето" - първо 2-3 пъти "свободно" и после - щрак - "заето". Какво да си помисля при това положение? Че просто не искаш да говориш с мен. Защото, например, не можеш да ми осигуриш това, което си ми обещавал в дългия e-mail-разговор. Извинявай ако съм те засегнал, но не съм свикнал да правя бизнес по този начин - когато имам стока или услуга, която някой иска да купи, аз просто се срещам с него, договаряме се и му я продавам. Не може да имам "много работа", когато става въпрос за изгодна сделка.
Както и да е, оправих се вече с друга фирма, която работи по моя начин - "Искаш интернет и си готов да платиш веднага? Е, имаш го веднага!"
Стан, уверявам те, че е биоло проблем със самия телефон - бях го сменил и придаваше подобни проблеми, но това е без значение - важното е да не си мислиш, че не съм искал да говоря/се видим и т.н., просто явно така е станало. Както и да е, надявам се да си доволен за момента и успех, пък може пак да се пресечат пътищата - ако си още на временното си решение (не наземно), пък дали мога да ти дам, това което искаш - пробвай ме ;)
Поздрави
Г.
ICQ: 149936054
Еми, какво да ти кажа...добре.
И аз така казвам.
Поздрави
Г.
ICQ: 149936054
