2 Рутера - единия да излъчва другия да приема, как?
  Здравейте приятели!
Имам 2 рутера и блу рей, който може да се свързва към нета само по лан.
Рутерите са Linksys WRT54G и Tp link TL-wr340g.
Въпроса ми е възможно ли е този TP link (в който влиза лан кабела) да "излъчва" а този Линксис да приема и да ппредава по лан към блу-то?
     Re:2 Рутера - единия да излъчва другия да приема, как?
  Принципно да, но линксис-а трябва да се флашне c dd-wrt.
Преди време съм правил подобно нещо, но вече нямам спомен как точно ставаше.
P.S. За това как се качва dd-wrt ще прочетеш на сайта им. Иначе ето http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._Mode_Wireless линк към статия как да настроиш линксис-а да се върже към другия рутер.
  Какво флашване сега?
Схемата не е ли:
интернет > кабел във ВАН в тплинк > кабел от ланпорт на тплинк към > ВАН порт на линксис и > кабел от лан порт на линксис към порта на блу-рей :)
				Първоначално публикувано от Rick
Схемата не е ли:
    Явно не е...в този случай единият рутер е излишен...
  Ами да
кабел--кабел--кабел---  къде е Wi-Fi ??
единия трябва да предава а другия да приема
  никъде не прочетох, че ТРЯБВА да е безжично :)
значи тук четеш дали линксиса може да играе като стешън, не като аксес поинт /евентуално да, но с дд-врт/
другото е, защо искаш да минаваш през 48 рутера и тогава кабел в блурея? :))
с 1 рутер няма ли да стане
    Трябва да е безжично, защото не ми се опъват кабели до другата стая....
  адресите на двата не може да са едни и същи, тплинк трябва да е :
192.168.0.1 линксис на 192.168.1.1 (само пример)
LAN from TPLINK to WAN Linksys
setup wireless on Linksys ...
Наздраве ...
  И безжично може да стане, най-много да префлашнеш Линксиса.
Интернет --> WAN port Linksys конфигуриран като AP --> безжична връзка --> TP-LINK конфигуриран като WDS bridge --> Кабел към плеъра
  Първо погледни коя версия на рутера имаш - ако си "късметлия" с v7.0 - забрави.
От тук може да изтеглиш софтуер - "мини" версията трябва да ти е достатъчна.
Ръководство по инсталация:
 http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WRT54G
  Нещо важно за тези които не знаят!
 Флашването по-принцип е доста рискован процес, от гледна точна на това, че ако нещо се обърка по-време на флаш-а после устройството не става за нищо! - Префлашвайте на ваша отговорност
