Проблем с рутер Tp-Link TL-WR841ND
Привет!
Може ли малко помощ от по-вещите?
Значи проблемът е следния - купихме рутерчето, и отидох в приятелчето да го инсталираме.
Хубаво, ама като го включихме долу иконката на мрежовата карта долу в трея(двете компютърчета) взе да включва и изключва...и така постоянно. Ту даде червен Х, ту прави опит да намери рутера и дори за миг двете мониторчета светват.
ОС е Уиндоус ХР!
Преинсталирах компа с формат на целия хард, но и на свеж Уиндоус прави същото.
Май някъде нещо бъркам, ама къде?!
Идвам вкъщи, включвам го на моята машина, която е с Уиндоус 7 и рутерът си тръгва веднага.
Молбата ми е към специалистите да ми помогнат, като кажат къде я бъркам и защо е така!
Re:Проблем с рутер Tp-Link TL-WR841ND
Ами започни то кабела. Най-добре намери друг за проба. Ако не е от него, има вариант нещо лан-картата на приятеля ти и рутера да не се харесват. Варианта е нова външна карта, ако се стигне до там, само внимавайте да не купите със същия чип като сегашната :)
И последния вариант е рутера но ти казваш, че при теб бачка... Може да погледнете и нещо по захранването да не е проблема, хлабав контакт, нещо такова, по-време на "разкачването" също трябва да се гледат диодите как светят, изгасват ли...
Ами маи това са вариантите...
Пробвах го на два компютъра с Уин ХР
И на двата прави едно и също - ту се включва, ту се изключва.
Пробвахме с два различни кабела...не е от кабеляците.
Включваме стария му рутер и веднага тръгва, но този новия - неще.
Операционната система няма нищо общо с рутера. По скоро не съвместимостта може да е в картите...
А като го включите, правите ли някакви настройки на рутера, DHCP на компютъра пуснато ли е...
Само идея - вижте negotiation настройките на мрежовата карта, и пробвайте дали ще се закачи като ги сменяте.
Абе сменяме кабели, пробваме на единия компютър, после на другия и неще да захапе.
Даде сигнал за миг, после почва да търси, след което дава червен Х и пак се повтаря същия цикъл.
Тук го ръгнах на моята машина, която е с Уиндоус 7 и си тръгна веднага и работи безпроблемно ето вижте с каква скорост свалям с този същия рутер:
[img width=800 height=450]http://prikachi.com/images/54/4462054v.jpg[/img]
я задай едно статично ip, да видиш какво ще стане, но ти трябва DNS.
Всъщност нали рутера е безжичен, за какво са ви кабели :)
Значи първо трябвва да се настрои модема за вашия случай , поставете настройките на лан картата на компа на автоматичен режим не на статично ип , резетирайте модема и влезте на 192.168.1.1 с паролата и името написани отзад на рутера.
Този рутер опрелено работи добре защото имам същия , все пак не разбрахме проблема при настройка с кабела ли се повява или вече когато се опитва безжична връзка.
А N режима на рутера е трагедия , така не успях да подкарам два компа заедно единия с n другия с g стандарт , и сега си праскам само на G стандарта , т.е в режим mix b/g/n не успях да подкарам н стандарта а само г стандарта.
Първоначално публикувано от InternetZombie
Привет!
ОС е Уиндоус ХР!
На Lan картата на компа с ХР задаваш Auto на всичко, ако не си пипал то си е така.
Включваш мрежов кабел в порта на рутера, жътите портове, не синия. Под рутера обикновенно има Име и Парола, за вход в настройките на рутера. След като го настроиш, махаш кабела и се връзваш безжично, но ако желаеш и жично, както ти харесва. Обаче щом пр W7 работи, значи рутера е настроен и по-скоро виж дали безжичния/жичния мрежов адаптер е с адекватен драйвер, т.е. може драйвера да не е правилен и/или да е повреден.
Ами, Приятели всичко се оправи, след като свалих от нета драйверите на дъното, звука и ланката и ги инсталирах.
Благодаря на всички!
Значи всички XP-та около теб са с зле инсталирани драйвери :-memnon
Хубаво е, че си го оправил. ;) Аз имам такъв с OpenWRT и смея да кажа, че за паричките си (48 лв.) е супер пушилка. Но бая ядове брах, защото съм голям експериментатор - префлашфах го през серийният порт, като запоявах кабелчета и връзвах едни кабели с ТТЛ нива... Луда работа. Но сега си бичи здраво.
