Pomognete da resha slednite problemi ?
  Zdraveite,
Njamam opit s mrezhite i se sbluskah s dva problema pri men vkusti.
chudeh se kude da postna tazi tema, ta reshih tuk.
Situacijata e slednata: Imam dva compa s Win XP i kabelen internet. Edinija ot komputrite ima dve mrezhove karti - ednata e za kabelnija internet, a drugata e za vytreshnata mrezha/syotvetno shervam i interneta.
Problema mi e che njakoi igri, koito se opitam da igraja po Internet ot compa s dvete karti, detektvat samo IP-to na vytreshnata mrezha (168.0...). Problema go reshavam kato dokato igraja izkluchvam vytreshnata mrezha i taka si detektva kakto trjabva IP-to mi. Koeto e dosta typo i neudobno, no za drugo ne se sestam :)))).
Vtorija problem e, che drugija komputer ima IP ot roda na 168.0.., i kogato igraja ot tam i njakoi se opita da se konektne kum moita igra estestveno ne mozhe, zastoto e s adres ot vytreshnata mrezha. Ta kak da zadam tam drugo IP, koeto da se detektva ot vyn?
Blagodarja predvaritelno za otgovorite.
  IP-то на вътрешната ти мрежа (2рия комп) трябва да е 192.168.0.x (x=2,3,4...), a на gateway-a (компа с 2те карти) 192.168.0.1. Default Gatewaya na 2риа комп. трябва да е същия (да сочи първия). При това положение не би трябвало да имаш проблем. А 2рия комп няма да се вижда навън (съответно да се вържеш, с някой, за да играеш, а само през първия) :)
  Da obyrkal sym se za IP-to, taka e 192.168.. no da razbiram li che nisto ne mozhe da se napravi za da moge vtorija comp da se vizhda ot vyn
  Аз не се сещам за такава врътка :)
  по принцип може но за целта ти трябват малко повече реални IP адреси. другия вариант е да пуснеш порт мапинг ако имаш идея кои портове ползват игрите които ползваш
айде успех
  trastikata само едно дребно уточнение - и двата компа ли имат нет или само единия?
Иначе аз съм точно като е при теб - кабелен нет на едното PC(192.168.0.1 - default gateway)
и моето IP - 192.168.0.2 , WinXP Pro. Нет-а е share-нат и всичко си работи нормално.
А за това да могат другите да играят с теб играм на кояти ти си server, не знам дали
може да стане. Но ти трябва да можеш да се включваш в сървърите на другите.
Ако те интересува port mapping, кажи (служи за осъществяване на връзка между външната и
вътрешната мрежа, например 212.116.133.169:27015 се свързва с вътрешно IP във вътрешната
мрежа, да кажем 192.168.0.2:27015 ).
  Мяза на проблем с NAT/PAT (network address translation / port address translation).
Ако те интересува какво е това и как действа, може да прочетещ повече по въпроса тук:
 http://www.cisco.com/en/US/tech/tk64...80094831.shtml
IP адресите
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
са така да се каже за лична употреба и IP пакети с тези адреси не се марщрутизират (non routable) в интернет.
Трябва правилно да си конфигурираш Internet connection sharing-а (май така се казваше при Windows).
  wireman: i dvata compa sa s internet.
A inache mersi za prepradkite, ste gi razgledam i ako ima nejasnoti pak ste popitam :))))
  защо им е internet connection sharing щом и двата имат и-нет??
защо си усложняваш живота... [:)]
  ami qwno za towa i dwata imat internet, nali?
  абе аз сам се обърках -  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Imam dva compa s Win XP i kabelen internet<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
като питах и двата ли имат нет, имах предвид и двата ли имат кабелен нет поотделно.
Криво съм разбрал, пък и него съм го подвел, и т.н...
