Въпрос за т.нар. яги антени?!
Здравейте!
В къщи имам една хакната от мен уеп мрежа и една свободна, но проблема а е, че сигналът им е дост слаб и често ме изхвърля след, като се логна. Мога ли да използвам т.нар. яги антени за усилване на сигнала или някакъв друг вид устройство, като това :
http://erabg.com/products/details/pa...N-USB-WN722N/?
Re:Въпрос за т.нар. яги антени?!
Можеш да ползваш и ЯГИ, може а ползваш и USB то на TP-LINK, но имаш ли идея на къде идва сигнала, на колко метра е от тебе, има ли пряка видимост, дървета по-пътя, сгради...
За да имаш хубав сигнал трябва ад нямаш нищо по пътя между теб и устройството отсреща. Иначе аз бих ти препоръчал да ползваш това TP-LINK TL-WA5210G
Сигналът идва през една тухлена стена- това е на уеп мрежата, а има и един д-линк рутер на N3, който е отключен, но сигнала му е доста слаб,както споменах. Той е или през една тухлена стена или някъде от втория етаж, на стълбищната площадка, в случая преградата е бетон, но и двете мрежи са на не повече от 10 метра разстояние. В този случай, мога ли да използвам устройството на ТП-ЛИНК, което посочих, защото ценово е по- евтино от ягитата, които продават на руския пазар в Пловдив- там вървят по 30-35 лева. Благодаря Ви за бързия отговор!
Ако ти се дават парички има доста варианти. Един от тях е като този TP-LINK, който си посочил, махаш неговата антена и му слагаш нещо като тази антена ....
http://www.anteni.net/images/ms2415pSMA.pdf
Първоначално публикувано от peterstamov
Ако рутера е на 10-20 метра и зад тухлена стена, не ти трябва панелна антена. TP-LINK-a с неговата си антена би трябвало да е достатъчен... И панелната антена и ягито и това на ТП-ЛИНК което съм посочил, са ефективни когато се улавя сигнал от разстояние 200-500м от отсрещния блог. Да насочил такава антена в стената, е все едно да разбиваш врата с базука :))
